Автор Тема: Техническое обслуживание ZVW30  (Прочитано 179938 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 361
А антифриз?
Ещё рано.
Гуру говорят такЪ:
Система охлаждения нового автомобиля Toyota Prius заполнена охлаждающей жидкостью "Toyota Super Long Life Coolant". Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.
Возможно применение "Toyota Long Life Coolant”. В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км
Оффлайн Rogov Denis
  • -> Вы поблагодарили: 45
Щётки стеклоочистителя
LHD Europe
85242-47040 - щётка с/о задняя, 400 мм
Denso DRB-040 - щётка с/о задняя, 400 мм
85214-50061 - резинка задней щётки с/о, 400 мм
Здравствуйте!
Большое спасибо за список! Передние гибридные щётки Denso для Приус 30 просто потрясающие!!!
Для заднего дворника взял Denso DRB-040, но с удивлением обнаружил, что там у меня на поводке дворника тоже крючок, как и спереди (кстати, так бывает? Или что-то делал предыдущий хозяин?). А у этой щётки крепление другое... Подскажите, пожалуйста, как можно поставить? Найти какой-то переходник? Или нужна другая щётка?
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2020, 14:17:07 от Rogov Denis »
Здравствуйте!
Щетки с таким креплением как у DRB-040 ставились на автомобили для Японско и американского рынков.
Поставьте на заднее стекло старую "пассажирскую" щетку. Должна как раз подойти.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Я так понимаю у Игоря в пером сообщении ошибочно указана DRB-040 как для европы? Если да то чем тогда она отличается от 85242-47030
Оффлайн Rogov Denis
Павел, большое спасибо!!!
И точно: она же тоже 400 мм!!! Так и сделаю!
А Denso не сделали щётку для обычного крепления? Или просто изначально подразумевается, что можно ставить одинаковые с пассажирской?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Проблема в том, что во многих каталогах запчастей, в том же Экзисте, например, DRB-040 указан в качестве прямого кросса для замены европейской каркасной щётки заднего с/о 85242-47040. При этом, на DRB-040 отсутствует кросс c 85242-47030 для американского и японского регионов, чьим прямым аналогом он фактически является.
Внёс исправление в Topic Start.
Именно так
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Действительно, где взять эту чертову резинку по вменяемой цене для европейского дворника 85242-47040? Она отличается от лобовых, которые я заменил резинками Avantech ARR26 Korea 8mm. Upd: Вставил ARR-26 Vietnam 6mm.
Поправки в список:
DU-065L - снята с производства, остатки по конским ценам. Замена - DUR-065L с доп. адаптером 9 x 4 в комплекте.
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2021, 04:13:18 от Max Kaminsky »
Оффлайн Hev
Добрый день. Подскажите, регламент замены катушек или меняются вместе со свечами?
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Какой регламент? Пока работают, замены не требуют.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Ну вот, сбили на излете полет мысли. Скучно же, ни чего не ломается. Как с этим жить?
Оффлайн Hev
А вы масло так же меняете? Пока есть смысл менять? А кончится и поменяю, так что ли?
Подскажите регламент замены топливного бака или меняется вместе с бензином?
Оффлайн Hev
Ну вот что за издевки? Я же вроде нормально спросил.
Свечи, особенно иридиевые меняются раз в 100000, про наконечники не в курсе. И чтоб не снимать 2 раза жабо я и спросил про наконечники, так как нет у меня горожа. А в -10 на улице это делать не комильфо.
По поводу бензонасоса помоему 160000 или около того, а вот если бенз заливать хотя бы раз в 100к, было бы круто.
PS. Спасибо что подсказал
Оффлайн kva999
С бензонасосом ровно также, как и с наконечниками, он не меняется. При большом желании, можно заморочится и поменять фильтры тонкой и грубой очистки в бензонасосе. Проделывал трижды эту процедуру на разных Приусах при разных пробегах. Да, фильтры были грязные, но не забитые, вряд ли это мешало нормальной работе автомобиля. Эта процедура скорее для собственного успокоения.
