Автор Тема: Техническое обслуживание ZVW30  (Прочитано 180058 раз)
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 733
  • -> Вас поблагодарили: 364
Всем привет. Профи и знатоки, подскажите новичку. В четверг забираю с таможни своего примуса 30 2014 гв (пробег 99 т км). Подскажите что по заменам и чего делать? По маслу сразу вопрос что лить тойоту оригинал или идемитцу?
И если эти работы будут проводиться не в гибридном сервисе, то немного дополню уважаемого nesterа... Это крайне не лишнее для приусовода, наблюдая за реалиями мультисервисов:
Обязательно проверить  тормоза (диски и колодки), произвести ревизию тормозных суппортов.
Ревизия - это не пальцем провести по диску и переноской на колодки посветить, а разобрать и обработать составами, установленными в регламенте. На этом ресурсе есть подробнейшие инструкции "что, зачем и куда и чем".
Проверить тормозную жидкость, в случае необходимости заменить.
Тестером хотя бы простейшим проверить с калибровкой на "сухую" жидкость, а не "глазом квалифицированно повращать" в отверстие бачка.
Всё остальное: свечи, дроссель, ЕГР, масло в КПП - по собственному усмотрению.
И колпачки не забыть, если надумаете свечи сразу поменять).
Но масло в КПП, свечи с колпачками я бы поменяла на 100 тыс км). Чтобы сразу сделать и забыть))) Поскольку потом обязательно не будет на это времени ;D
Антифризу 3 года - вроде еще поживет, но так же рефрактометром проверить не лишнее для собственного успокоения :).
  • -> Вы поблагодарили: 2375
;D ;D ;D Инна, это пять(с) ;D
Оффлайн Slv82
Спасибо всем за советы.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Подскажите,  на приусах с системой подогрева выхлопных газов таким же образом прокачивается антифриз в системе ДВС?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Подробная инструкция в этом сообщении: http://prius-club.su/index.php/topic,2547.msg74006.html#msg74006
Оффлайн Slv82
Приветсвую. По поводу колпачков, вы имели ввиду маслосъёмный колпачки? Если да, то объясните мне зачем их менять если жера масла не наблюдается?
Полагаю, в контексте про свечи, Инна имела в виду наконечники катушек зажигания :)
Оффлайн spawnn
Подскажите что менять/проверять на 150 000 км пробега?
http://prius-club.su/index.php?action=dlattach;topic=2547.0;attach=19827
Оффлайн spawnn
А где там 150 000?
Этот документ у меня есть...
Дальше оно повторяется и чередуется.
Оффлайн Pylaev
  • Авто: Prius ZVW30 - 2014 г.в.
  • -> Вы поблагодарили: 4
А как узнать есть у меня эта система или нет) - Японец ZVW30, 2014 г.в.
Ребята, подскажите пробег под 100, менял только масло и фильтр на 90.
Что и когда менял японец не известно.
Нужно ли менять на 100
Жидкость в гибридной трансмиссии?
Трансмиссионное масло?
Свечи?
Фильтр салона - вроде как надо.
Фильтр воздушный?
Короче хелп, всегда были - VW, smartы, ford и прочее г.
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2018, 15:01:12 от Pylaev »
  • -> Вас поблагодарили: 361
Так есть же ПЕРВОЕ сообщение Игоря, в ней файл Техобслуживание.
Вроде понятный до боли.
Может быть японец на 80 проверил, может и тормозную поменял. Кто знает.
Тормозную и трансмиссионную на своей сотне менял. Поступать ли также - решать вам.  ;)
Свечи?
Надо на 100 и менять.
Фильтр воздушный?
Надо.
+ моторное с фильтром
+ осмотр радиатора и колодок, обслуживание суппортов.
Из вящего интереса можете подсмотреть ТО-почти100 от гуру.  ::)
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2018, 19:42:43 от CтранникЪ »
В тормозной померяйте процент влаги. Если все в зелёном уровне, едите и не заморачивайтесь.
Оффлайн Pylaev
Вроде понятный до боли.Может быть японец на 80 проверил, может и тормозную поменял. Кто знает.
Тормозную и трансмиссионную на своей сотне менял. Поступать ли также - решать вам.  ;)Надо на 100 и менять.Надо.
А антифриз?
