Автор Тема: Техническое обслуживание ZVW30  (Прочитано 195997 раз)
Сейчас приняли решение, а в США с лета 2016 уже эта рекомендация у дилеров была, судя по priuschat.
Быстры как всегда :D
Господа, хотел уточнить на счет интервала замены масла. Почему в ЕС зачастую интервал 15ткм, хотя во всех инструкциях Тойота черным по белому пишет 10ткм интервал?
По США в свое время проскакивало письмо от Тойоты что при использовании фирменного масла 0-w20 вомзожно удлинение интервала замены с 7 до 10тм. Вот по Европе такого не припомню.
Неверно.
Для определенных стран разный интервал.
Например для Приус 30 общий по Европе межсервисный интервал 15 тык
https://www.toyota-tech.eu/MS/PDFS/6c256c8899914233b65b89764e8052ab.pdf
Спасибо. Какая-то хитрая таблица :)
Зато официальная.
Межсервисный интервал в РФ в 10 тык обусловлен возможно низким уровнем качества топлива и увеличенными нагрузками при эксплуатации. Действует вроде на все автомобили марки.
Вот тебе еще "хитрая" таблица, по рекомендациям ТО к автомобилям с эксплуатацией в "сложных" условиях.
https://www.toyota-tech.eu/MS/SevereDrivingConditions.pdf
  1. Работа на грубых или грязных дорогах или дорогах с талым снегом.
  2. Работа на пыльных дорогах.
  3. Работа на дороге, на которой применяется дорожная соль.
  4. Работает часто на 2000 м (6562 фута) над морем. (Автомобиль с компенсатором большой высоты или дизельным двигателем EFI.)
  Работает часто на высоте 700 м (2 297 футов) над морем. (Автомобиль без компенсатора с большой высотой или дизельный двигатель EFI.)
  1. Тяжело загруженный автомобиль. (Пример: Буксировка прицепа, использование кемпера, использование носителя автомобиля и т. Д.)
  2. Повторные короткие поездки менее 8 км (5 миль) и внешние температуры остаются ниже нуля.
  (Температура двигателя не достигнет нормальной температуры.)
  3. Повторные короткие поездки менее 15 км (9 миль).
  4. Обширное движение на холостом ходу и / или малой скорости на большом расстоянии, например, использование полиции, такси или доставки «от двери до двери».
  5. Непрерывное высокоскоростное вождение (80% или более максимальной скорости автомобиля) в течение более 2 часов.
  6. Ежедневная (30 мин. Или более) внедорожная эксплуатация транспортных средств с высокой частотой вращения двигателя и низкой скоростью автомобиля,
  таких как перевозка тяжелых грузов, буксировка прицепов внедорожников. Эксплуатация транспортных средств в час
Это расширенное описание режима тяжелой эксплуатации при которой применяться укороченный вдвое интервал как по первой ссылке или в инструкции?
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
В америкоской сервисной книжке прописаны интервалы 5000 миль или 6 мес., что наступит ранее:
что касается примечания "1", вот ссылка на единичку:
т.е. не забыть "погасить" “MAINT REQD”
Т.е. для америкосов в штатных (не тяжелых) условиях Тойота рекомендует менять масло через 8000 км, но никак не через 15...
ЗЫ это для 30-ки 2010 года... - https://techinfo.toyota.com/techInfoPortal/resources/jsp/siviewer/index.jsp?href=omms-s/T-MMS-10Prius/xhtml/T-MMS-10Prius.html&locale=en&openSource=TechinfoPrelogin
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2017, 12:55:18 от DSam »
в моей таблице указано: исключая Канаду и США  ;)
Оффлайн DSam
Канада нам куда ближе по климату чем Франция или Испания 100%  ;)
ЗЫ мое личное мнение что 15000 км родилось более от маркетинга чем от инженеров... надо же как то с европейским автопромом на их территории конкурировать с их интервалами в 25000 км, а то на этом фоне 8000 и даже 10000 выглядит уж совсем как то жиденько ;)
ЗЫЗЫ если кому интересно тут все оф. мануалы для США и Канады - https://techinfo.toyota.com/techInfoPortal/appmanager/t3/ti?_nfpb=true&_pageLabel=ti_home_search_docs_page
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2017, 13:07:42 от DSam »
Все так и есть, гарантию откатает и ладно :)
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
и надо сказать, что маркетологи преуспели, поскольку рекомендация поменять масло на европейце раз в 10000 км уже давно в РФ звучит как "развод на деньги".
А мои глаза уверенно лезли на лоб, когда не самый плохой моторист при обсуждении приусовского двигателя в момент слива масла произнёс сакраментально: "Блииииин!!! ЗАЧЕМ в 7000 км менять??? Оно же и не ездило!!! Да у тебя тут можно ваще раз в 20000 км менять!!! Движок-то в 2 раза меньше работает!!!"
То, что ДВС постоянно заводится и периодически ездит на короткие расстояния недогретый, его вообще сразбегу не смутило ;D
Оффлайн DSam
И кстати... если для америкоских штатных условий Тойота рекомендует замену масла через 8000 км/6 мес., то для тяжелых условий, которые для России скорее правило чем исключение что признает даже сама Тойота, предписано сократить эти значения в 2 раза, т.е. замена через 4000 км/3 мес.  :o
На этом фоне даже 10000 км/12 мес. выглядят для России как то уж слишком самонадеянно ::)
Оффлайн Slv82
Всем привет. Профи и знатоки, подскажите новичку. В четверг забираю с таможни своего примуса 30 2014 гв (пробег 99 т км). Подскажите что по заменам и чего делать? По маслу сразу вопрос что лить тойоту оригинал или идемитцу?
Все как у обычного авто.
Загнать  на подъемник и осмотреть: подвеску, узлы и агрегаты.
Обязательно проверить  тормоза (диски и колодки), произвести ревизию тормозных суппортов.
Проверить тормозную жидкость, в случае необходимости заменить.
Заменить масло в ДВС. Какое лить -решать Вам. Главное чтобы не подделка и сократить сроки замены да 7,5 тыс. км.
Если машина с Японии, и не с северной её части, то есть смысл поменять антифриз.
При наличии шнурка, можно посмотреть что там в ошибках светится, посмотреть состояние ВВБ хоть по минимуму.
Проверить АКБ.
Всё остальное: свечи, дроссель, ЕГР, масло в КПП - по собственному усмотрению.
Ах да забыл. Омывайку залить ))))
