Автор Тема: Техническое обслуживание ZVW30  (Прочитано 164436 раз)
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 733
  • -> Вас поблагодарили: 364
загадочно, но в коробку вошло 4л за минусом грамм 70-100)
Машина на подъемнике висит ровно)
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
Это норм, у меня тоже все влезло только при наклоне машины. Я так думаю что влияет несливаемый остаток.
Оффлайн st_m
  • Авто: Prius
Подскажите по замене топливного фильтра. У меня приус 30 2013 года, диллерский.
На экзисте две детали по артикулам 77024-75010 и 77024-47090, но называются по разному и стоят 6 и 11тр. Какую из них надо брать для замены фильтра?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Корпус топливного насоса с фильтром в сборе
для а/м европейского и японского рынков
77024-75010
77024-47090
http://prius-club.su/index.php/topic,2959.msg93038.html#msg93038
Оффлайн nsv
Igor_P нет ли случайно оригинальной инструкции по замене инвертора? Буду присутствовать на замене, хотелось бы знать все работы по пунктам. Спасибо за ранее.
Вот так (см. вложения)
Оффлайн 2.V
  • -> Вы поблагодарили: 43
Igor_P, подскажи пожалуйста, а цепь ГРМ на 30-ке на каком пробеге меняется?
Ресурс привода ГРМ двигателей серии #ZR обычно не уступает ресурсу деталей цилиндро-поршневой группы. Последний зависит не столько от пробега, сколько от условий эксплуатации и используемых ГСМ.
Оффлайн 2.V
Другими словами, профилактика данного узла не требуется до конца его "жизни"?
Очково как-то. =)
2.V
Встречный вопрос - вы слышали чтобы на 30ках и 40ках рвало цепь и гнуло клапана? Я не встречал ниодного упоминания. При этом эти машины часто эксплуатируются в такси, достаточно посмотреть на пробеги в разделе пробейте VIN.
Оффлайн 2.V
Paulus
2.V
Оффлайн mastereworm
  • Авто: zvw30'2010
Согласно каталогу Denso на 30ку идут также "более понтовые" свечи VCH20 (Iridium Tough). Кто-нибудь ставил?
Более понтовые чем стоковые есть не только они.
Обновил информацию по свечам зажигания в Topic Start.
В соответствии с решением, принятым компанией TOYOTA, компания DENSO выводит из ассортимента свечи с каталожным номером SC20HR11. В качестве замены предлагается использовать свечи с каталожным номером SC16HR11.
Проведенные исследования показали, что при сокращенных дневных пробегах на свечах SC20HR11 может образовываться нагар, что в некоторых случаях может стать причиной снижения стабильности искрообразования. Использование свечей SC16HR11 позволит избежать образования нагара при сокращенных дневных пробегах при сохранении заявленного ресурса свечи в 80 000–100 000 км.
Информация, подтверждающая произведенную замену, приведена в оригинальных электронных каталогах TOYOTA.
Кроме того, компания DENSO подтверждает существование различий в тепловом диапазоне оригинальных свечей SC и свечей линейки Iridium TT. Однако фактически, благодаря расширенному тепловому диапазону свечей линейки Iridium TT и их увеличенному ресурсу, свечи SC20HR11 и SC16HR11 идентичны по характеристикам свечам IXEH22TT и IXEH20TT соответственно.
Разница в тепловом диапазоне между IXEH22TT и IXEH20TT незначительна и позволяет использовать одну свечу вместо другой. Однако для автомобилей TOYOTA со свечами SC16HR11 предпочтительнее использовать свечи IXEH20TT.
Источник: http://www.denso-am.ru
Ссылки по теме:
Компания DENSO выводит из ассортимента свечи зажигания с каталожным номером SC20HR11
Изменения в ассортименте свечей зажигания
