Автор Тема: Приус и webasto.  (Прочитано 28605 раз)
Re: Приус и webasto.
« Ответ #15: 29 Янв. 2015, 12:54:41 »
А с АКБ как решать вопрос?
Опыт у меня небольшой. 1 зиму на прошлом авто, первую зиму на нынешнем с отопителем. АКБ купил новый самый дешёвый на пробу. Зарядил под завязку и поставил. Пока не высаживал. Но у меня поездки хоть и короткие с утра прогрев, в течении дня бывает в мороз не глушу пока езжу по городу.
Привинтивную меру всё же предпринял. АКБ закутал в термокейс с подогревом. Есть толк или нету судить не берусь.
« Ответ #16: 29 Янв. 2015, 13:08:25 »
Гараж это хорошо, но покупать квартиру ради этого рядом с гаражами, героически преодолевать препятствия с утра и т.п. это не для меня.
Так получилось, что гараж мне достался даром уже после квартиры.
Гараж кирпич и находится совсем рядом, ничего преодолевать не надо. Выезд сразу же на дорогу у дома.
+ всякие лыжи, банки, склянки и прочий хлам там хранится, а не в кладовкках, гардеробах, балконах.
Это я так, похвастаться. ))))) ;)
« Ответ #17: 29 Янв. 2015, 19:44:33 »
Понятно, но в качестве совета малоприменимо. :)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
« Ответ #18: 29 Янв. 2015, 19:45:27 »
Отчегож, это, практически, руководство к действию.
Вместо вебасты можно гараж купить :)
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #19: 29 Янв. 2015, 20:06:41 »
AAV купи фортин или идаталинк, судя по тому что ты пишешь тебе будет достаточно по 3-х кратному нажатию запускать его за 10 минут до выхода из дома.
Почитаю про них, спасибо.
« Ответ #20: 29 Янв. 2015, 20:14:37 »
Я и говорю далеко не всем вариант подходит.
Если хочешь дополнительные функции и увеличить дальнобойность можно дополнить сигналкой.
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #21: 30 Окт. 2015, 08:50:40 »
кстати. поймал себя на мысли, дополнительного плюса к уже очевидным и вышеописанным.
в случае ожидания зимой в авто...эдак минут 15-20 , а то и 30 - напрягал меня постоянно включающийся и отключающийся ДВС.
чего я только не делал: и температуру выставлял на максимум, чтобы ОЖ максимально прогревался а затем после отключения наоборот - сбавлял скорость обдува и уменьшал температуру до 21гр.  но это слабо влияло на логику вкл/откл.
за 20 минут ожидания ДВС в(от)ключался адцать раз.
с Бинаром же теперь веселее - включил, ДВС молчит,  печка тепло ОЖ сбивает, бинар нагоняет... это было замечено в прошлую зиму, а нынче освежил память  ;D
самая низка температура нынче была около -4. стоял 25 минут. за 20 минут ДВС ни разу не включился. температура с 57 дошла до 77гр.
ДВС запустится только в случае высаживания ВВБ. но в таком случае можно включить авто без тормоза и на АКБ греться/слушать музыку некоторое время.
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2015, 08:55:35 от artemkaftf »
« Ответ #22: 31 Окт. 2015, 00:17:54 »
с Бинаром же теперь веселее - включил, ДВС молчит,  печка тепло ОЖ сбивает, бинар нагоняет... . температура с 57 дошла до 77гр.
Тоже практикую если знаю что ждать придётся долго. Ещё использую в режиме догревателя для ускорения начального прогрева салона.
Без READY запускаю только дистанционно перед запуском в утренний мороз (стоит автоматом ниже -20 и до 0). Иначе АКБ высаживается. И вообще есть желание поставить AGM Optima, но блин из дорогой штучки стала космически дорогой.
