Автор Тема: Напоминание о ТО  (Прочитано 13865 раз)
Оффлайн na3ar
Напоминание о ТО
« Topic Start: 28 Янв. 2015, 11:54:21 »
При каждом старте на экране появляется такое изображение на несколько секунд, а потом пропадает.
Re: Напоминание о ТО
« Ответ #1: 28 Янв. 2015, 12:06:08 »
Напоминание о том, что пора пройти ТО
« Ответ #2: 28 Янв. 2015, 12:08:50 »
Не знаю как на японской магнитоле, а на европейской эта надпись убирается нажатием на активную область внизу.
Оффлайн na3ar
« Ответ #3: 28 Янв. 2015, 12:16:12 »
Что именно надо сделать? 1500км назад менял масла в двиге и в варике со всеми фильтрами
« Ответ #4: 28 Янв. 2015, 12:20:52 »
Это просто напоминалка, выставлена скорее всего прошлым владельцем.
Пробовал нажимать сюда?
Оффлайн na3ar
« Ответ #5: 28 Янв. 2015, 12:23:44 »
Да нажимал, сразу пропадает, а при следующем запуске опять появляется
« Ответ #6: 28 Янв. 2015, 12:25:45 »
У меня это окно называется "больше не напоминать"
Оффлайн na3ar
« Ответ #7: 28 Янв. 2015, 12:27:22 »
Ну спасибо за ответ, а то я уже думал что это что-то страшное  :)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
« Ответ #8: 28 Янв. 2015, 12:34:31 »
 В настройках ГУ есть пункт техобслуживание (это если на русском языке).
Там можно создавать такие напоминайки (по пробегу или времени), там же их можно и полностью отключить...
« Ответ #9: 28 Янв. 2015, 12:38:23 »
Вот ссылка http://demonav.ru/EsHy/332.htm для образца с магнитолы Эстимы, структура схожая, думаю не составит труда отключить.
Оффлайн na3ar
« Ответ #10: 28 Янв. 2015, 12:45:16 »
Всем спасибо
