Автор Тема: Подсветка внутренних ручек открывания дверей  (Прочитано 33892 раз)
На некоторых Тойотах есть подсветка внутренних ручек открывания передних и задних дверей, штука удобная, если, скажем, подключить к проводу "welcome lights" или к подсветке кнопок стеклоподъемников. Ценник не особо кусачий.
Может получится их установить?
81080-30050 правая
81080-30060 левая
Я думаю с подключением проблем не будет.
А вот как их аккуратно в ручки впиндюрить.
Это от Лексусов?
Это от Лексусов?
Да, LAND CRUISER  LEXUS GS30/35/43/460  LEXUS GS450H  LEXUS GS460/430/350  LEXUS IS250/300H  LEXUS IS250/350  LEXUS IS250/350/300H
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
А какой алгоритм работы у крузера этих фонариков?
Не знаю, вероятнее всего как подсветка кнопок.
На Эстиме есть, как минимум - не вглядывался, три фоновых подсветки - две над карманами передних дверей, на потолке - штурманская, которая совсем не заметно подсвечивает зону в районе центрального подлокотника пассажира. Такие концентрированные направленные световые пучки. Над ручками не видел...
У крузера таких подсветок не припомню. Только что смотрел - в 200-м таких нет. Может для России не ставят...
На Лексусах эта подсветка плавно включается при постановке на паркинг, при выключении двигателя и при открытии дверей. Но алгоритм работы отличается от "вежливой" подсветки салона.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
У приуса свет в салоне тоже зажигается при выключении а/м и при открытии дверей :)
Имхо корявенько работать будет на Приусе
Подсветка нужна для того, чтобы приглядеться где рычаг открытия двери. На ходу подсветка заблокированных дверей не нужна. Значит - машина остановлена, на улице темно (как вариант - свет включен габаритов или фары).
Только что в 150-м Прадо проверил. Там есть, и не только подсветка ручек :)
Но не факт, что от простых 12 вольт работают. Надо схему смотреть, техдок читать...
19762-0 19764-1 19766-2
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Прадиковские:
81080-50040 правая
81080-50050 левая
81080-60160 это, видимо, которая подлокотник освещает
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2015, 21:11:14 от Egradov »
Оживлю тему. Наткнулся на весь комплект, вроде на приусы тоже ставят
81080-30050  - правая подсветка
81080-30060 - левая подсветка
69741-50020-C0 - Chrome door lock control knob (front right)
69742-50020-C0 - Chrome door lock control knob (front left)
74531-0E010 - Plate, door inside handle caution,Rh
74531-0E020 - Plate, door inside handle caution, lh
Что такое последние две понять не могу.
Говорят что в передних дверях в ручках есть заглушки под фонарики, а в задних нет.
Надо будет проверить.
Ценник даже сейчас в принципе ничего такой.
В прошлом бы году знал, то точно заказал вместе с кнопками блокировки дверей
Не уверен я что в Приуса они встанут, колхозить придется скорее всего.
А последние 2 позиции это оранжевая (красная) наклейка на блокиратор
Вот такая:
С другим номером
« Последнее редактирование: 23 Март 2016, 15:08:35 от Pashka »
Сходил сейчас глянул наши ручки, увы, прорезей для подсветки у нас нет.
А должно быть так:
