Автор Тема: Охлаждающая жидкость  (Прочитано 24222 раз)
Оффлайн xkip
  • Авто: NHW20 2008 швед
« Topic Start: 26 Янв. 2015, 11:07:09 »
Открыл капот, расширительный бачок возле радиатора почти пустой (виднеется пару ложек у самого шланга...)
Жидкость розовая, вероятно оригинальная SLLC (в россии 3 года машинка ездила). Пробег 142К, пишут что первая замена розовой делается на 160К.
Вопросы такие:
1) Разве не должна при этом загораться лампа и вылезать ошибка? (может продаван что-то намутил с подавлением ошибок)
2) что делать?
 a) долить воды (если предположить что вода ушла и раствор сконцентрировался)
 b) купить оригинальный SLLC и долить
 c) полная замена жидкости? (с промывкой или без?)
3) где вы купили SLLC в питере? toyota-original.ru (Планерная 15) сойдёт?
4) если доливать, то чем контроллировать точку замерзания / концентрацию?
Вопросы такие:
2) что делать?
1. Нет, когда уровень сильно падает (бачок полностью сухой), то перестает греть печка - это первый признак низкого уровня.
2. Я бы поменял полностью, если точно не знаете что пробег не смотан (если 3 года ездила тут и продавец вам близко не знаком). Воду не доливайте, она в бачке не смешивается, получите кусок льда (по собственному опыту).
Вопросы такие:
2) что делать?
1. в бачке нет датчика, соответственно никакой ошибки не вылезет.
2.при пробеге почти в 150 тык я бы поменял жижу полностью, при том в 2х системах.
а. лучше посмотреть что там розовый или красный, исходя из этого и менять, можно без промывки.
б. купить можно где угодно (специализированные центры или магазины), емекс, автодок, экзист, как вариант на "маршале", но там лучше знать сколько он примерно стоят, а то ушлые продаваны иногда пытаются прокатить на лоха, мне как то пытались впарить лампы койо уайт бим за 2,5 тыс. при стоимости 1,5 тыс.
в. на планерной не советовал бы ни менять, ни покупать... под заказ привезут, но сделают наценку, а из наличия у них тотачи.
г. для замера температуры замерзания есть спец приборчигъ, должен быть в каждом уважающем себя сервисе.
Брал не глядя?
Пробег может быть и смотан.
Оффлайн xkip
Признаюсь, брал не достаточно тщательно глядя... Вин гуглил, первая у которой вин не гуглился, к тому же швед, сразу на встречу. Хозяйн в возрасте, приличный мужик. Конечно много пунктов было для потенциального обмана, но все впечатления были положительны, доллар рос на глазах, через 4 дня сделка была в "чёрный вторник", так что на попятную не хотелось идти, а продаван уже колебался и грустил что не видать ему в ближайшее время апгрейда на свежепригнанную 30-ку по новому курсу тугриков... Но "приличия ради" не стал пересматривать цену, раз уже была договорённость.
В целом всё очень не плохо, масло правда, неожиданно жрёт, 2000 накатал, приехал в питер уже с лампочкой... слил 1 литр, залил 3.5 :) Сколько было при покупке - не посмотрел, сейчас наблюдаю...
По сабжу:
да, печь действительно слабовата... такое ощущение что минимум 20 минут на прогрев салона надо утром. Мне показалось там в крышке какой то датчик, ок, понял, спс.
Буду обзванивать, вроде как SLLC доступен, не хочется лить абы что
« Последнее редактирование: 26 Янв. 2015, 16:54:02 от xkip »
У шведов VIN пробивается по ихнему Карфаксу. Даже можно отчёт по обслуживанию в Швеции у официалов запросить.
ВИН при пробеге 3 года по России не имеет столь большого значения.
И уровень анфриза фигня, а вот жор масла может быль реальной проблемой.
Контроль масла минимум раз в неделю! А лучше позвонить прежнему владельцу и попросить во всем признаться, дабы не усугублять ситуацию до замены двс или капремонта.
паш, если он начал питонить то тут уже все равно придешь к капиталке или замене)))   ни разу уровень не проморгал, а что толку? моторчик под замену))
В качестве первоначального отсева при выборе авто думаю сойдёт.
Ну только если по нему будет видно сразу такси с 300ткм))
Твой случай вообще странный, как говорится ничто не предвещало.
Хотя весь этот масложор начинается с одной мааленькой хрени в виде забитых каналов стока масла в поршне и дальше как снежный ком...
Оффлайн Kerya48
  • Авто: Toyota Prius 20
Re: Охлаждающая жидкость
« Ответ #11: 01 Нояб. 2017, 22:57:39 »
Мне для замены антифриза в контуре инвертора и двигателя понадобилось 6 литров. Для замены использовал TCL power coolant рассчитанный на 80000 км или 4 года. Вот мой видеоотчет замены ОЖ инвертора: https://youtu.be/ggJXwnMtuS4 Видеоотчет замены ОД двигателя: https://youtu.be/toZ_DEdHn6E
« Ответ #12: 02 Нояб. 2017, 14:36:10 »
Коментнул
Клипсы надо снимать крестообразной отвёрткой.
Для прокачки не нужно заводить (зажигание без READY).
Не указал размер шестигранника. Вроде на 6.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Интересно, а у нас где-нибудь так меняют (я про использование спец. приспособлений) или это только америкосы таким балуются?
