Автор Тема: поломка в пути  (Прочитано 7616 раз)
Оффлайн slukinuv
поломка в пути
« Topic Start: 24 Янв. 2015, 05:47:17 »
Друзья, такая ситуация. Во время движения появляется сообщение check hibrid system, пиктограмма оранжевый треугольник, авто перестает двигаться, по инерции скатился на обочину, попробовал перезапустить раз 20 не помогло, сбросил плюсовую клемму маленького АКБ, результат так же ноль. при попытке завести авто имеется следующее: жму тормоз нажимаю старт, появляется сообщение чек гибрид систем и горят все пикторгаммы (такое меню обычно при пуске вываливается затем пиктограммы гаснут), затем пытаюсь включить драйв а включается только нейтраль.
Сразу отмечу с авто ничего не делал, однако сегодня за 10 часов до происшествия проверял подвеску, трогали только подвеску в двигатель и салон никто даже смотрел, единственное на нейтрали заведенная в режиме EV простояла мин 15
мое авто PRIUS 30 2010г., американ. Пробег примерно 100 тыс.
P.S. соседний пост читал
Re: поломка в пути
« Ответ #1: 26 Янв. 2015, 09:30:19 »
Ошибки сканером читай, пиши сюда, потом будем думать.
