Автор Тема: Антенна  (Прочитано 17726 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Антенна
« Topic Start: 21 Янв. 2015, 01:14:09 »
Пришла мне китайская балалайка, установил, но вот незадача - антенный вход там "обычный" под коаксиал (как на ТВ).
Существуют ли адаптеры для исполтьзования приусовой антены? Я так понимаю тот штекер, который у меня остался один - это антенна (два провода всего к нему подходит)?
Полдня тянул провод для камеры после работы, поэтому туплю и не могу ничего сходу найти,...
Антенный вход круглый внизу справа
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2015, 01:20:58 от landgraf »
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Re: Антенна
« Ответ #2: 21 Янв. 2015, 09:02:53 »
Вот такой переходник понадобится: http://www.ebay.com/itm/161514633727
19695-0
Оффлайн landgraf
Re: Антенна
« Ответ #3: 21 Янв. 2015, 10:16:09 »
Оффлайн landgraf
Re: Антенна
« Ответ #5: 21 Янв. 2015, 10:27:02 »
Хз, может китаец переделал что-то, я отчетливо помню что там дырка как в телевизору под коаксиал...
Re: Антенна
« Ответ #6: 21 Янв. 2015, 10:33:45 »
Лучше посмотреть и убедиться перед заказом. Вообще, такой переходник обычно идёт в комплекте с магнитолой. Почему китаец его не положил, или, хотя бы, не предложил - непонятно...
Оффлайн landgraf
Re: Антенна
« Ответ #7: 21 Янв. 2015, 11:02:18 »
У него их просто нет. Я спрашивал перед покупкой
Оффлайн landgraf
Re: Антенна
« Ответ #8: 21 Янв. 2015, 12:12:58 »
Кстати где-то читал что пришлось ставить два переходника для подключения антенны к этой магнитоле, то есть там точно ISO
Так как переходников DIN для тойоты на али пруд пруди, а на ISO нет, ставят Toyota -> Din -> ISO
