Автор Тема: Кабель в пятую дверь  (Прочитано 14314 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Topic Start: 20 Янв. 2015, 00:34:26 »
Понятно, что его надо протягивать через шланг, где проложена проводка к лампам подсветки и т.д.
В мануале нарисовано снять оба конца этого шланга и пропустить кабель туда, проблема в том, что у меня верхняя часть (которая к крышке багажника) извлеклась, а вот салонная ни в какую, такое ощущение, что она приклеена...
Кто сталкивался? Может она на герметике и надо отрывать?
Re: Кабель в пятую дверь
« Ответ #1: 20 Янв. 2015, 09:24:38 »
Ниже инструкция по установке омывателя камеры, там подробный комикс как разбирать, надеюсь поможет.
Инструкция: http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/bcw/dl/pdf/61200005.pdf
Пароль на файл: bcwtoriyou
« Ответ #2: 20 Янв. 2015, 09:35:44 »
На 20ке там пластиковая штуковина, на которую сама резинка натягивается. Попробуй резинку отогнуть - можно сначала резинку снять, а потом эту штуку достать.
В инструкции выше они эту часть не отсоединяют вообще.
Оффлайн landgraf
« Ответ #3: 20 Янв. 2015, 10:46:18 »
Я уже разобрал все. Осталось кабель  и питание протолкать через этот шланг, пытался просунуть хотя бы стяжку, чтобы потом с ее помощью протащить провода - тщетно... Попробую поковырять еще вторую часть, как Антон написал.
Оффлайн landgraf
« Ответ #4: 20 Янв. 2015, 20:54:46 »
Действительно нужно было снять с пластмассовой втулки, теперь бы еще обратно ее посадить )))
« Ответ #5: 21 Янв. 2015, 09:32:49 »
А теперь эту пластмассовую втулку можно достать (видно же стало, что мешает снять ее?), резинку поставить на место, и все вместе к кузову ;)
Оффлайн landgraf
« Ответ #6: 21 Янв. 2015, 10:05:52 »
Я пытался, так и не понял что мешает...
« Ответ #7: 21 Янв. 2015, 14:22:46 »
А со стороны обшивки там подлезть не получается?
Оффлайн landgraf
« Ответ #8: 21 Янв. 2015, 14:55:25 »
там совсем мало места, эта пластмасска сидит в углублении с острыми краями, до сих пор пальцы болят :(
« Ответ #9: 22 Янв. 2015, 09:21:14 »
Судя по чатику, все получилось? :)
Оффлайн landgraf
Неа, я ее кое-как присобачил, но надо сделать по-правильному. Мне просто сегодня в Брно надо сгонять, надо было собрать машину обратно :)
