Автор Тема: Розетка под бардачком  (Прочитано 25654 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Topic Start: 24 Июнь 2012, 08:55:43 »
На выключенной машине зацепили за провод питания регистратора и хорошенько его дернули - теперь не работает розетка под бардачком. Предохранитель мог сгореть при такой операции (машина то выключена)? Как вообще эта розетка снимается?
На выключенной машине предохранитель сгореть не мог.
Но проверить не помешает.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2012, 09:03:33 от Pashka »
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
зачем дергали сильно?
мож чего где закоротили?
наиболее вероятная причина поломки - обрыв, т.к. как уже было сказано при выключенной машине замыкания в цепи быть не могло..
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
На всякий случай глянь предохранитель 29ый. PWR OUTLET FR.Недавно из за компрессора менял его.
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
Розетка снимается вместе с нижней частью торпедо ( серый кожух), для этого: со стороны ног пассажира выдернуть один пистон, после этого потянуть на себя кожух, он на защелках.
+7(906)7382436
Оффлайн landgraf
Предохранитель цел, буду пытаться снять розетку.
Оффлайн landgraf
туда был воткнут регистратор, регистратор снял, провод остался, за него и зацепился когда вылезал через пассажирскую дверь.
Оффлайн landgraf
После дерганья предохранителей перестала работать и вторая розетка (хотя ее  предохранитель вроде не трогали), надо проверить зарядник регистратора - может в нем что-то коротит.
С этого и надо было начинать ;)
Оффлайн landgraf
Оба предохранителя оказались сгоревшими :( Надо покупать новые и искать причину
Кстати, был не в курсе, оказывается нам подходят и мини предохранители, микро что то в наших магазинах доргие.
Оффлайн NAV-NAV
К сожалению если ставить "мини" - не закрываются крышка блока предохранителей, они слишком высокие
+7(906)7382436
Оффлайн landgraf
Мини это с ножками? такие у меня есть, и их не жалко, можно поставить, пока микро не кулпю
Оффлайн NAV-NAV
Да с выступающими ножками такие же по размеру. Они на место влезут, но крышку не закроешь.
А как временная мера - легко.
+7(906)7382436
