Автор Тема: Toyota TMPS  (Прочитано 54339 раз)
Re: Toyota TMPS
« Ответ #30: 26 Янв. 2015, 16:20:44 »
Помимо датчиков еще и блок нужен какой-нить?
Работают только со штатной системой контроля давления в шинах.
Комплект 42607-02031-VK (42607-02030-VK) совместим только с а/м для европейского и российского рынка.
Нужно ли будет ехать на сканер каждый раз для прошивки новых датчиков при смене резины с летней на зимнюю и обратно?
Да, коды датчиков записываются в систему через сканер.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #31: 26 Янв. 2015, 16:35:19 »
Так что ешо нужно что бы штатно тогда сделать?
Какой блок впихнуть от нового европейца или что?
Ценник наверное космический.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #32: 26 Янв. 2015, 17:26:07 »
Не то слово:
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=11231&area=EU&cat=222230&blk_id=8435
Блок - 89760-47050 RECEIVER ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Re: Toyota TMPS
« Ответ #33: 26 Янв. 2015, 17:53:47 »
Не то слово:
Охохохо, ценничек...
Нужно в польше/литве искать)
Re: Toyota TMPS
« Ответ #34: 26 Янв. 2015, 18:37:17 »
С таким функционалом нах не уперлось за такие деньги
Мне вот не понятно, а чё Тойота сразу то их не впиндюривала на Европу?
Re: Toyota TMPS
« Ответ #35: 26 Янв. 2015, 21:11:02 »
с 1 ноября 2014 года все новые автомобили на рынке ЕС должны быть укомплектованы датчиком давления воздуха в шинах.
Зачем делать то что пока необязательно?
Датчики в Европе прерогатива премиум-марок. В приусе за них никто не доплатит.
« Последнее редактирование: 26 Янв. 2015, 21:14:14 от Paulus »
Re: Toyota TMPS
« Ответ #36: 26 Янв. 2015, 21:34:53 »
По мне, дак они и даром не нужны. У меня на 20-ке стояли штатные. Большую часть года они лежали в гараже, на штатных дисках с зимней резиной, пока я с горящей "кастрюлей" на летних колёсах ездил. Не переставлять же датчики из одного комплекта забортованных колёс в другой, а покупать ещё один комплект датчиков накладно. Зимой датчики замерзали и тоже иногда "кастрюля" загоралась. В общем, не в восторге я от этой системы :-\
Re: Toyota TMPS
« Ответ #37: 26 Янв. 2015, 21:52:40 »
Короче нужна сторонняя система с датчиками которые накручиваются сверху?
Говорят они хуже, ну и никто не отменял вандалов.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #38: 26 Янв. 2015, 23:20:00 »
Если речь про неоригинальные, то зачем они вандалам? Эти датчики только под один прибор прошиты.
Согласен, вот к примеру только в Канаде обязательно должна быть лампочка пустого бачка омывайки, так только для Канады Тойота их и устанавливает.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #39: 26 Янв. 2015, 23:36:57 »
Паш, с этого момента по подробнее... на канадских приусах есть датчик в бачке?
Про вандалов Сергей думал имел в виду тех кто снимает любые металлические колпачки чтобы поставить их на своё ведро, ну или дети от нефиг делать.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #40: 27 Янв. 2015, 08:53:27 »
Присоединюсь к Paulus'у, очень интересно про датчик омывайки... Достали сюрпризы с нехваткой незамерзайки  :)
Re: Toyota TMPS
« Ответ #41: 27 Янв. 2015, 10:00:27 »
Паша, я имел ввиду другие Тойоты, не Приус. Практически все модели для Канады имеют датчик омывайки, а их аналоги для США не имеют. Думал, что и у Приусов так, но проверил по каталогу, действительно нет.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #42: 27 Янв. 2015, 10:08:24 »
Ну вот, а я уже всерьёз задумался об использовании "лишних" проводов... :)
Re: Toyota TMPS
« Ответ #43: 27 Янв. 2015, 10:15:12 »
Эхх.. а счастье было так близко :))))
На 20ках хорошо хотябы визуально сразу видно. А на 30ках, да ещё и с омывателем... полная шляпа.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #44: 27 Янв. 2015, 16:57:09 »
Вот оно щастье;)
РЕЗВУН 5
Сигнализатор уровня жидкости бачка стеклоомывателя для автомобилей с напряжением бортовой сети 12В и 24В
Реле звуковое РЕЗВУН 5
Предназначено для подачи световой и звуковой сигнализации при окончании омывающей жидкости ветрового и заднего стекол, фар.
Реле используется с датчиками уровня жидкости контактного типа, работающими на замыкание при отсутствии жидкости (в комплект не входят).
Применяется на автотранспортных средствах с напряжением бортовой сети 12В и 24В.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
1 Установка и подключение
1.1 Установить реле в наиболее удобном для монтажа месте, одновременно обеспечивающем наилучшую слышимость водителем звукового сигнала, и надежно закрепить.
1.2 Произвести электрические соединения в соответствии со схемой (рис.1).
2 Принцип работы
Световая сигнализация включается/выключается при замыкании/размыкании контакта датчика более чем на 3с.
Звуковая сигнализация дублирует световую и включается на 0,5с при нажатии рычага подачи жидкости.
Изделие имеет возможность визуального контроля исправности световой сигнализации при включении замка зажигания.
Вот датчик к этому щастью.
Датчик уровня жидкости горизонтальный SLM-MH21C
Используется с сигнализатором уровня жидкости РЕЗВУН 5
Предназначен для контроля уровня жидкостей в различных резервуарах.
Датчик закрепляется непосредственно на стенке резервуара. При достижении жидкостью уровня размещения датчика,
поплавок переключает контакты геркона.
Датчик рекомендуется использовать вместе с сигнализатором РЕЗВУН5.
Рекомендации по монтажу
1. В боковой стенке бачка просверлить отверстие Ø20мм на необходимом уровне.
2. Установить датчик, протолкнув его в отверстие бачка до фланца силиконовой втулки.
3. С помощью гайки надежно закрепить датчик, удерживая наружную часть его корпуса ключом на 10. При этом, стрелка на наружной части корпуса датчика должна быть направлена в сторону дна бачка, а силиконовая втулка герметично прилегать к стенке бачка.
4. Соединить провода датчика (предварительно обрезав их до нужной длины) с разъемом сигнализатора РЕЗВУН5, используя контакты, входящие в комплект (полярность значения не имеет).
Место соединения выводов датчика с разъемом сигнализатора рекомендуется изолировать с помощью термоусадочной трубки.
