Автор Тема: Toyota TMPS  (Прочитано 57069 раз)
Toyota TMPS
« Topic Start: 11 Янв. 2015, 16:53:38 »
После путешествия из климата в -9 в климат с  -39 по Цельстю, с перепадом температур в 30 градусов и прибытием на полуспущенных колесах задумался об установке системы контроля давления в шинах.
Кто что знает.
Хотелось бы что-то родное Тойотовское.
Во нарыл немного в сети оригинал:
PZ065-0D001 - малазийский оригинал, у нас оригинальные номера из их каталогов вообще нигде не бьюся.
http://www.12v.com.my/toyota-vios-2010-tyre-pressure-monitoring-system-tpms
Можно купить у китаюз
http://www.aliexpress.com/item/Real-Free-shipping-Original-4-wheel-toyota-tpms-here-Now-available-to-All-Car-Model-after/1545419293.html
Задумываюсь именно над этим вариантом.
Есть еще такой PZQ88-89010 тоже нигде не бьется
http://www.thegallboys.com/genuine%20accessory%20tyre%20monitoring%20page.html
Что посоветуете? СПС
Re: Toyota TMPS
« Ответ #1: 11 Янв. 2015, 17:08:52 »
Или вариант под оригинал либо http://m.aliexpress.com/item/759116079.html
Re: Toyota TMPS
« Ответ #2: 11 Янв. 2015, 17:46:10 »
Всё же хотелось оригинал, тем паче, что ценник разнится не критично.
По какому принципу они работают? Радиоканал?
В датчиках что?
Больше всего интересует точность показателей, т.к. говорят, что у сомнительных китайских девайсов с этим проблемы.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #3: 11 Янв. 2015, 17:49:33 »
Еще появился вопрос, а есть ли девайсы работающие по блютузу и что бы на смарт выводить показатели?
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: Toyota TMPS
« Ответ #4: 11 Янв. 2015, 17:57:27 »
вроде есть
Re: Toyota TMPS
« Ответ #5: 11 Янв. 2015, 18:22:24 »
Ага, у китаюз тоже нашел.
Вот узнать бы про их надежность и точность измерений.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Toyota TMPS
« Ответ #6: 11 Янв. 2015, 18:42:35 »
А родная система и скажет точно и не только давление:-)  в тачстриме и давление и температура по каждому колесу.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #7: 11 Янв. 2015, 18:50:40 »
Родной системы нет, токма на амерах
Можно ли инсталировать в европриус 30?
Затраты? проблемы?
Re: Toyota TMPS
« Ответ #8: 11 Янв. 2015, 19:48:43 »
От амера не получится - она там зашита в Body ECU и щиток прибооров.
Re: Toyota TMPS
« Ответ #9: 11 Янв. 2015, 21:22:26 »
А как работает штатная система на амере Приус 30?
Тока пищит? или?
Re: Toyota TMPS
« Ответ #10: 11 Янв. 2015, 22:31:20 »
Тока пищит? или?
Лампочка зарается. Даже не пищит.
А чем не нравится такая? http://prius-club.su/index.php/topic,60.0.html
Re: Toyota TMPS
« Ответ #11: 11 Янв. 2015, 22:43:37 »
Не, такой родной не хочу, фигня.
Всё же хочу оригинал тот, что в первом посте.
Что там с курсом то $ ожидается?
Re: Toyota TMPS
« Ответ #12: 12 Янв. 2015, 00:22:24 »
только удостоверься чтобы у него дисплей отключался, он ведь на лобовое крепиться
расковырять и добавить в европейскую прошивку не выйдет? а что любимые канадцы?
Оффлайн landgraf
Re: Toyota TMPS
« Ответ #13: 12 Янв. 2015, 01:23:35 »
Хм, я подумываю китайскую голову поставить. Если еще и датчики синезубые - то должно быть нормально. Почти оригинал, даже лучше :D
Re: Toyota TMPS
« Ответ #14: 12 Янв. 2015, 09:42:44 »
Там ведь ещё индикатор TPMS в приборке...
