Автор Тема: Не заводится Т_Т  (Прочитано 10862 раз)
Оффлайн d1saster
Не заводится Т_Т
« Topic Start: 06 Янв. 2015, 09:47:16 »
Столкнулся с такой проблемой.
Вытащив ключ, потухло всё абсолютно.
Грешу на АКБ ибо был один случай после батиной поездки так же вырубилось всё. Не реагировал ни на сигналку ни на ключ.
Пришлось открывать с ключа и прикуриваться.
Но есть одно НО,акб брал осенью. Считай что новый)
Собственно в чём причина?
Пытался прикуриться от другого аккума колом. От другой заведённой машины,тоже колом.
Экран загорается и тухнет.
А лампоча на кнопке стоп/старт просто мигает оранжевым.
Клемы целые,всё нормально сидит.
Уже не знаю что и думать.
Re: Не заводится Т_Т
« Ответ #1: 06 Янв. 2015, 11:07:06 »
Ситуация не типична для машины без сигнализации - уже столько раз прикуривал от разных источников, ни разу таких проблем не было. Надо проверить сигналку, зачем она цепь прерывает....
Оффлайн d1saster
« Ответ #2: 06 Янв. 2015, 11:37:06 »
Про сигналку не понял чутка))Сигналка есть)
Вот открывая дверь лампочки подсветски салона тускло горят. Потом всё подключаешь,начинают гореть как положено,соответственно вывод,что нормальное напряжение и можно заводиться,а нет, всё равно не хочет. Загорается и тухнет. Раз 20 повторял - ноль эмоций.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Ответ #3: 06 Янв. 2015, 14:50:00 »
Вам и говорят - проверяйте сигналку.
« Ответ #4: 06 Янв. 2015, 23:39:29 »
Подробнее опишите, машина вообще не заводится или заводится но потом выключается? Что горит на панели?
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
« Ответ #5: 12 Янв. 2015, 13:07:56 »
У меня такая же фигня (с тускло  горящими лампами салона) была один в один.
Но у меня был плохой контакт массы и маленькой АКБ.
Может быть проверить электрическую цепь до монтажного блока?
« Ответ #6: 12 Янв. 2015, 13:13:19 »
Автор отписал на других форумах, что проблема была с сигналкой. Но здесь не посчитал нужным.
