Автор Тема: форсунки омывателя  (Прочитано 45936 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
форсунки омывателя
« Topic Start: 04 Янв. 2015, 20:10:45 »
Водительская форсунка льет худо-бедно нормально (на самом деле низко), пассажирская вообще на стекло не попадает, выливает все "под себя". Попытался отрегулировать, но так и не понял как это сделать, какие-то они "скрытные" эти форсунки...
Как их вообще регулировать? а то мне уже дворник полос наделал по сухому стеклу тереть.
Re: форсунки омывателя
« Ответ #1: 04 Янв. 2015, 20:50:58 »
На 30ке нерегулируемые. Есть у Тойоты их вариации - плюс/минус несколько градусов вверх/вниз соответственно.  Номера есть в каталоге.
Но мне кажется у тебя либо замезли, либо засорились. Одеялко на двигатель накинуто?
Оффлайн landgraf
« Ответ #2: 04 Янв. 2015, 20:58:09 »
Отпадает, машина в теплом гараже стоит и отдыхает, да и на улице +6. Проблема давняя, но омывалкой пользуюсь нечасто да и машина стояла в гараже, выезжая только изредка батарейку прогулять, но надо готовиться (ситроен отберут ведь :) ).
« Ответ #3: 04 Янв. 2015, 21:10:59 »
Тогда.
Точно нигде нет течи? Трубка нигде не перебита?
Может перегнута где трубка?
Оффлайн landgraf
« Ответ #4: 04 Янв. 2015, 21:21:13 »
А вот хз, я не снимал обшивку еще. Но судя по количеству выливаемой жижи - дело в форсунке, она обильно выливает все под себя...
« Ответ #5: 04 Янв. 2015, 21:24:02 »
Ага, проверяй.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #6: 04 Янв. 2015, 22:15:48 »
99 % даю что это клапан 85321-28020 ,была схожая вещь ,пассажирская брызгала вниз еле еле, а водительская нормально ,вытащил и продувал и иголкой тыкал не помогло .Оказалось все дело в тройнике, точнее клапане .Продувка клапана тоже не помогла .
Оффлайн landgraf
« Ответ #7: 04 Янв. 2015, 22:21:49 »
Совсем глупый вопрос: как снять клипсы, которые крепят изоляцию капота?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #8: 04 Янв. 2015, 22:36:46 »
клипсы снимал угловыми плоскогубцами ,на конце имеют зауженный нос ,снимались туго .Если есть возможность, то лучше подъехать в сервис у них, есть инструмент по снятию клипс ,также будет больше шансов, что они останутся целыми .У меня некоторые ломались и пришлось заказывать новые .
« Ответ #9: 04 Янв. 2015, 22:38:55 »
Если на 30 как и на 20, я снимал двумя пластиками visa.
Оффлайн landgraf
« Ответ #10: 05 Янв. 2015, 00:05:06 »
Да, виной всему оказался тройник. Он явно не "дуется" на пассажирскую сторону. Клипсы вытаскивал обмотав потуже тонкой веревкой. Одна клипса не пережила :(
Оффлайн landgraf
« Ответ #11: 05 Янв. 2015, 00:31:35 »
Хм, в экзисте 500 рублей за тройничок с обратным клапаном? Не дофига ли? :)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #12: 05 Янв. 2015, 00:32:06 »
Хороший метод ,учту и попробую леской на будущее ))) .Странно как то сделали ,могли бы в стороне сделать чтобы обшивку не снимать .
« Ответ #13: 05 Янв. 2015, 00:33:45 »
В эмекс думаю дешевле на порядок.
Оффлайн landgraf
« Ответ #14: 05 Янв. 2015, 00:38:54 »
мне что емекс, что экзист...  Нет у них доставки в нашу деревню :D
Пойду завтра к официалам, если будем сильно жирно - в магазин к аквариумистам, все равно под кожухом не видно :D
