Автор Тема: Ходовые огни!!!  (Прочитано 12381 раз)
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Ходовые огни!!!
« Topic Start: 02 Янв. 2015, 13:49:04 »
Всем доброго времени суток.
Задумался вставить в фару ходовые огни.
Там на фаре (видно только спереди или я тока видел) есть псевдодиоды.
Если вместо них поставить настоящие диоды 8)
Задумка 1:
Не могу найти фотку фары из нутри, также можно ли разобрать фару по "гаичкам" или она клеиная.
В магазинах много полосок для ходовых огней и это не проблема их купить.
Подскажите плиз можно-ли разобрать фару или надо клеить (желательно если гдето есть то в картинках (самый смак это в цветных).
Если все получиться выложу фото отчет.
Задумка 2:
когда машина завелась (нажал на кнопку START) ходовые огни зажглись сами вместе с габаритами.
Как можно это осуществить или схему скиньте плиз.
Re: Ходовые огни!!!
« Ответ #1: 02 Янв. 2015, 14:54:08 »
Многие уже занимались превращением "псевдодидов" приуса в работающие.
Проблемы данное затеи:
*Китайские диоды без радиаторов помещаются без проблем, но долго не живут. Расклеивать фару повторно либо ездить с выгоревшими диодами сомнительное удовольствие
*Китайские диоды с радиаторами, охлаждение лучше, но качество см.выше
*Диодные полоски от Тигуана/Туарега, качество ок, но требуется напильниг чтобы подогнать по месту.
Расклеить фару элементарно - фэн (желательно строительный) + коробка по размеру фары. Обратно вклейка на старый герметик Ок.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Re: Ходовые огни!!!
« Ответ #2: 02 Янв. 2015, 22:09:17 »
Задумка 1:
Задумка 2:
[/quote
Там ничего особого, я уже посмотрел,единственное не пойму штатные диоды работаютолько от12 вольт
Re: Ходовые огни!!!
« Ответ #3: 02 Янв. 2015, 22:12:01 »
Чем вариант с ближним не устраивает?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Re: Ходовые огни!!!
« Ответ #4: 02 Янв. 2015, 22:22:54 »
да ,кстати, меня лично свет в 30 устраивает на все 100% ,хотя мне кто-то говорил ,что в рестайлинге светит оптика лучше ,не смотря на то что на дорестайле 3 диода ,а на рестайле 2 . Опять же дизайн по мне больше дорестаил радует .
Re: Ходовые огни!!!
« Ответ #5: 12 Янв. 2015, 16:26:20 »
VAGовские диоды, кстати, тоже не особо долго живут, по крайней мере судя по пассатам с диодами в задних фонарях.
Оффлайн lehasea
Re: Ходовые огни!!!
« Ответ #6: 19 Сен. 2015, 18:21:23 »
Так сделал, выглядит неплохо.
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Re: Ходовые огни!!!
« Ответ #7: 19 Сен. 2015, 18:52:41 »
На ГОСТ наsрать? :)
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: Ходовые огни!!!
« Ответ #8: 24 Сен. 2015, 14:40:00 »
дальний восток же)
