Автор Тема: Всех с наступающим!!! Нужна помощь!!!  (Прочитано 13506 раз)
Оффлайн takeshi081
  • Авто: prius20
Машина не запускается, проблемы начались с месяц назад. Не всегда с первого раза стал срабатывал пуск, то в первое положение попадёт(кнопка зелёным горит), то зажигание включается( но ready не горит), но с второго или третьего раза всегда запускалась. На СТО грешили на кнопку, поменял - не помогло. Два дня наад утром завелась без проблем и это был последний раз, вот уже третий день не запускается. Сканер ничего не кажет...  МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ???
Может с концевиком педали проблема?
Оффлайн takeshi081
  • Авто: prius20
Я предпологал, но в сервисе говорят " стопы горят - значит концевик работает". Но на праздниках всё-таки разберу сам посмотрю, чем чёрт не шутит.
Насколько я знаю там 2 контакта.
Оффлайн takeshi081
  • Авто: prius20
Спасибо, завтра буду разбирать смотреть
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
а традиционная проблемма с маленькой батарейкой ?
При традиционной проблеме треугольник загорается.  ;)
Оффлайн takeshi081
  • Авто: prius20
АКБ новая, причём родная, япония, с газоотводчиком как положено, в июне привёз.
Оффлайн takeshi081
  • Авто: prius20
Спасибо за наводку. Поменял лягушку на педали тормоза, всё заработало. Правда c prius не нашёл, поставил с lexus.
Не за что. Вот тебе и сервисмены.
