Автор Тема: Неполадки с центральным замком  (Прочитано 9983 раз)
Оффлайн stas-spec
Приветствую всех. Сегодня случилась такая незадача. Перестала закрываться задняя левая дверь при нажатии на кнопку центрального замка. Все двери отпираются и запираются а она нет. Подскажите пожалуйста где можно поискать причину? Сдох предохранитель может какой-нибудь или провод оборвался? Или все же погорел сам механизм замка в дверке?
Заранее спасибо за помощь  :D
У вас в Ханты-Мансийске какая погода, однако? Может просто механизм с влагой замерз и не срабатывает? Найди теплый бокс, прогрей, залей, когда заработает ведешкой или силиконом.
Была аналогичная ситуация с парой дверей в прошлом году в -40°С. Уже неделю в ХМАО -5 (правда на данный момент резко похолодало до -15). Странно что примёрзло.
По схеме там 4 замка работают в параллель (багажник не помню). Т.е. предохранителей отдельных на каждую дверь нету. У меня не было возможности отогревать в гараже. Климатом на максимуме за продолжительное время удалось отогреть только переднюю дверь. Пришлось греть феном жены. Помогло.
WDшкой думаю не пробраться в электропривод, не сняв обшивку. Ничем не обрабатывал. Проблема не повторялась.
Онлайн Paulus
А если закрыть изнутри флажком, то открывается?
Оффлайн stas-spec
нет не открывается.  Вообще не реагирует на кнопку.
Ещё раз переспрошу. Возможно ты не так понял. Paulus имел ввиду если вручную повернуть флажок (пластмаска с красным), то вручную открывается снутри и снаружи. Т.е. механически флажок на открытие/закрытие влияет ручкой? Эл.кнопка не причём.
