Автор Тема: Замена тормозных колодок и дисков  (Прочитано 191403 раз)
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
себе заказал передние диски Mintex MDC 1025
передние колодки Advics SN147
колодки налезли на диски, но правая сторона сильно терла, сняли противоскрипные пластины.. все равно правая сторона трет, хоть и меньше
Направляющие в сервисе смазали, но вероятно не чистили- в них дело?
(старые  колодки были стерты на половину)
Ошибок нет, уровень жидкости в норме
или  монтажные пластины колодок снять и почистить места прод ними?
« Последнее редактирование: 24 Май 2016, 14:29:17 от maxxun »
Оффлайн maxxun
Сам снял колодки, направляющие и что я вижу? направляющие верх-низ местами перепутаны (они разной длинны) вот и перекашивало колодку. Такие мастера.
по смазке:
для противоскрипных пластин выскотемпературная паста  (я купил MANNOL Kupferpaste за 250 р  50 гр.)
для направляющих Toyota Rubber Grease  0888-01206
я использовал Bosch Superfit
« Последнее редактирование: 30 Май 2016, 14:39:09 от maxxun »
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
Задам глупый вопрос, но все равно рискну.
В связи с необходимостью замены задних колодок и дисков заказывать родную смазку для направляющих времени нет.
Пытался найти что-то в наличии в нашей деревне, из вариантов только Mannol Kupferpaste (из интернета понял что подойдет только для противоскрипных пластин), какой-то Permatex в зеленом пакетике (тоже вроде как не годится) и Plastilube в серебристом пакетике по 5,5гр.(номер 1325966). Вот по ней не смог найти каких-нибудь отзывов. Можно ли применять для смазки направляющих (т.н. пальцев) или все же не стоит?
Ну и совсем глупый вопрос - можно ли на крайний случай использовать графитку?
Upd. Вопрос снят. Купил Xado для суппортов (аэрозольня, зеленая). Также у установщика были остатки красной из пакетика (от чьего-то ремкоплекта).
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2016, 14:05:03 от LEONchick »
Графитка высохнет и ее трудно потом будет выковыривать. Лучше уж оставить все в текущем состоянии, заказать подходящую смазку и ей смазать, когда придет. Если направляющих высохших нет, но процесс по кругу за час вполне можно реализовать.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Слышал, что после замены колодок, нужно прописывать бустер.
Это так?
Это так?
Колодки точно нет. При замене жидкости возможны нюансы.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Plastilube точно подходит, а вот насчет аэрозольной большие сомнения, но хозяин барин =)
Начали тут недавно скрипеть задние тормоза. Вчера заехал в гараж, снял колесо. Печальное зрелище. Колодка, дальняя от поршня суппорта полностью стерлась, ближняя к поршню как новая.. Заказал новые колодки, но думаю почему так могло получится. Кто сталкивался?
P.S. С любовью вспоминаю барабанные тормоза японской 20-ки, я туда даже не лазил..
Предположу заело колодку (ближнюю к поршню) в суппорте. Вероятно цепляется за скобы. Поршень давит на ближнюю колодку, упирается в неё, дальше притягивается дальняя колодка пока не прижмётся к диску.
Ещё пишут: Внешняя колодка стирается быстрее из-за плохого хода направляющих суппорта, которые отодвигают его на своё место после прекращения торможения.
Ну и заодно провести ревизию всему суппорту.
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2018, 22:56:44 от rusmax »
Поменял колодки, смазал пружинки, осмотрел направляющие. Двигаются нормально, смазка внутри есть. Шо было непонятно. Если не поможет, поменяю диски тормозные.
Оффлайн Sergej T
Возникла необходимость перебрать задние суппорта.
То что перед работой нужно отсоединить маленький аккумулятор, знаю.
Вопрос? Если отсоединяю резиновый тормозной шланг от суппорта, тормозная жидкость будет выливаться пока не закончится в бочке? Или она не много выльется, но бочек останется полный?
Завоздушится. Надо глушить. АКБ отсоединять не обязательно.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Проще пережать тормозной шланг....
Оффлайн Sergej T
Ну уж нет! Открыл водительскую дверь и привет калибровка гидробустера.
Лучше перебдеть. Тем более большого труда не составляет.
Оффлайн Sergej T
Вы видели толщину этого шланга? Я даже не представляю каким инструментом это сделать. Да еще не повредить.
