Автор Тема: Замена тормозных колодок и дисков  (Прочитано 191367 раз)
Добрый день приусоводы, собираюсь менять диски и колодки, как говрится время пришло. Сложно ли это сделать самому (опыт есть, правда с жигулей ;D). Какие ньюансы по замене задних и передних колодок на приусе? Слышал что может калибровка АБС слететь?
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Менял задние, никаких проблем не вылезло.  :)
[/URL]
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Менять не сложно ,главное тормоз не нажимать когда колодки вытащите ,а то ошибка появиться и будет тормозить как российская 6 .Передние цилиндры втапливаются  ,задние так же но при этом одновременно ключом крутить надо по часовой или против часовой .
Олег, привет. А зачем диски менять??? Если сильная выработка или неровные, проще проточить.
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
По колодкам вообще никаких проблем, все просто как на жигулях, единственный ньюснс задние супорты не вдавливаются а вкручиваются и с пыльниками задних супортов по аккуратнее, при вкручивании не порви. Диски не менял не знаю.
Ошибок никаких не было.
« Последнее редактирование: 26 Нояб. 2014, 10:22:41 от tash »
Оффлайн tash
Я узко зубцами вкручивал, без проблем, спец ключ не нужен. Но наверно им удобней.
Выработки то практически нет, но вот толщина напрягла - 23,2 мм. Вроде как предельный износ 23 мм.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Спец ключом то точно было бы удобнее ,но у меня на тот момент то что было под рукой то и взял ,был ключ точно не помню ,но по-моему рожковый на 22 и переходник от торцового ключа .
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Доброе время  суток!!!
Недавно менял колодки и диски (передние).
1. снимаем колесо.
2. откручиваем как на жигулях тормозные колодки я открутил нижний болт и загнул на верх.
21808-0
3. Откручиваем два болта крепления супорта один сверху другой с низу.
21810-1
21812-2
4. Отводим супорт на верх
5.  вставляем два болта и начинаем закручивать плавно и раномерно,
21814-3
и диск вам отвалиться.
6. Собираем в обратной последовательности.
Но следует учесть что новые колодки на новый диск не больно-то хотят налазить, и по-этому приходиться закручивать тормозной диск (т.к. спадает) на шпильки и вставить обратно поршень тормозного цилиндра.
Цилиндр вставляется как на жигулях через деревяшку и особых проблем не создает.
Но я столкнулся с проблемкой после данной манипуляции колодки начали скрипеть, но не во время торможения, а во время плавного отпуска педали тормоза. Может кто посоветует что?
Смазывать надо было направляющие, пластины и т.д. спецсмазками согласно мануалу.
откручиваем как на жигулях...
Цилиндр вставляется как на жигулях через деревяшку...
Очень интересное сравнение. А как на жигулях? У меня вот никогда не было жигулей, но сколько раз видел, там всегда всё было плохо и убого.
Для разжима тормозного цилиндра удобно использовать специальный инструмент, типа такого: Licota ATE-4005, ATE-4001 или аналогичный.
P.S.
Вот здесь есть подробное описание процесса замены колодок: http://prius-club.su/index.php/topic,2547.0.html
Для втапливания тормозного поршня я использую такой "специальный инструмент"  :D
Руслан, в умелых руках... ;D
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Вот вот в умелых руках, у меня получилось вдавить при помощи деревяшки и толстой отвертки.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
P.S.
Может конечно я и не прав, пусть меня наругают, но по моему мнению если человек хочет заняться ремонтом своего авто он должен иметь при себе минимум знаний ( ну или хотя бы инструкцию) а как на жигулях это значит что просто. И это можно посмотреть в инете, есть даже подробная инструкция как при помощи подручных средств ( не имея при себе спец инструмента) разобрать жигули.
Или я не прав.
