Автор Тема: Ошибка P3190  (Прочитано 84865 раз)
Re: Ошибка P3190
« Ответ #30: 20 Нояб. 2014, 11:46:18 »
Объясни.
Видимо VLGDSSI считает, что из-за разницы диаметра окружности колеса, будет различная их скорость вращения (по сути это верно). Но в данном случае,  при увеличении разницы скорости вращения передних колес, электроника начнет душить двигатель (с писком и ошибками).
"Банан" рекомендован на заднее колесо т.к. на переднем (рулевом), при том и ведущем, колесе будет значительно ухудшать управляемость в силу своей узкости.
Re: Ошибка P3190
« Ответ #31: 20 Нояб. 2014, 12:11:00 »
И как это разность скорости вращения передних колёс повлияет на живучесть коробки?
Re: Ошибка P3190
« Ответ #32: 20 Нояб. 2014, 12:31:28 »
Так я и написал что в данном случае,  при увеличении разницы скорости вращения передних колес, электроника начнет душить двигатель (с писком и ошибками), т.е. высокую скорость просто не получится набрать, до коробки это не дойдет.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Re: Ошибка P3190
« Ответ #33: 20 Нояб. 2014, 21:57:16 »
Объясни.
а прикиньте насколько комфортно будет дифференциалу от получения разных угловых скоростей от колес разного диаметра. И этот дискомфорт в определенной ситуации может закончится печально. Вот примерно так, в кратце.
« Последнее редактирование: 20 Нояб. 2014, 21:58:51 от VLGDSSI »
век живи, век учись
Re: Ошибка P3190
« Ответ #34: 20 Нояб. 2014, 22:47:48 »
Ребят вы серьёзно?  :)
При диагностике ступицы разгонял по спидометру до 180км/ч. Одно колесо стоит. Второе, как потом дошло, имеет скорость вращения 360км/ч. Выводы?
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
Re: Ошибка P3190
« Ответ #35: 20 Нояб. 2014, 22:56:26 »
каким образом интересно оно стоит?
Re: Ошибка P3190
« Ответ #36: 20 Нояб. 2014, 23:07:00 »
Посредством поддомкрачивания.
Re: Ошибка P3190
« Ответ #37: 20 Нояб. 2014, 23:25:39 »
Т.о. они крутились в разные стороны. Особенности конструкции Приуса.
Ок. Накачай дно переднее колесо до 2,5, а второе снизь до 1,5 и попробуй разогнать авто. Вот после этого и сделаем вывод.
Re: Ошибка P3190
« Ответ #38: 20 Нояб. 2014, 23:29:58 »
Нет. Одно колесо стояло.
Паша. Причём тут это? Я о вреде коробке.
Оффлайн landgraf
Re: Ошибка P3190
« Ответ #39: 20 Нояб. 2014, 23:49:33 »
Паш, было видео как Саша NAV-NAV :( растачивал диски на машине - одно колесо на земле (никуда не крутится), второе поддомкрачено и растачивается. Все это в диагностическом режиме, конечно. Иначе антибукс психанет и уедет в Японию
Re: Ошибка P3190
« Ответ #40: 20 Нояб. 2014, 23:58:36 »
Все правильно. Одно колесо не крутится, а второе то вращается с удвоенной скоростью. Я знаю про этот нюанс. Это как если вывесить оба колеса и вращается бы они в разные стороны.
Вообще вопрос не тот обсуждаем, а разницу скорости вращения в одном направлении правого и левого переднего колеса.
Оффлайн landgraf
Re: Ошибка P3190
« Ответ #41: 21 Нояб. 2014, 00:00:52 »
Для коробки/дифференциала это будет выглядеть как ооооооочень длинная езда по дуге. Имхо не страшно. Антибукс будет напрягаться и всякие ESP (руль прямо, машина едет криво, должна пищать ESP и подруливать в сторону докатки, но может разница не настолько велика), имхо.
Re: Ошибка P3190
« Ответ #42: 21 Нояб. 2014, 00:05:52 »
Разве не это я написал выше?
Поэтому и рекомендовал ставить банан на заднее колесо, а не на переднее.
Оффлайн VLGDSSI
Re: Ошибка P3190
« Ответ #43: 21 Нояб. 2014, 02:25:48 »
А вы на себя примерьте. Насколько комфортно вам будет, если вас ПРИНУДИТЕЛЬНО будут доворачивать в какую либо сторону при пешем передвижении. Это понятно, что в машине применены различные дополнительные системы, типа есп и т.п. Но они не расчитаны на длительные, не обоснованные, нагрузки. Это только наш пытливый разум пытается их убить, без задней мысли. :)
Что касается вращения колес на поддомкраченной машине, можно считать пример не корректный. Колеса вращаются без нагрузки массы машины.
век живи, век учись
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
Re: Ошибка P3190
« Ответ #44: 21 Нояб. 2014, 04:50:51 »
Спасибо за комменты, странно, что я сразу не подумал об этом. Но, наверное, виною всему была минусовая температура на улице))
Проехал так буквально 2-4 км до первой шиномонтажки на скорости около 40. На панели постоянно горел значок заноса и пытался регулировать, тычки время от времени происходили.
Но меня все таки очень волнуют вопросы про буксировку и нормальное Питерское СТО. Гнал ли кто-то >100 км на тросе? Кто где проходит ТО в Питере?
