Автор Тема: Лобовое стекло NHW20  (Прочитано 113567 раз)
Оффлайн Joric42
  • Авто: Prius NHW20 привезён из Франци
Re: Лобовое стекло NHW20
« Ответ #30: 26 Июль 2018, 23:38:39 »
Вчера поставил КМК GLASS 3000 стекло+2000 работа+1000 резинка=6000тыс.
Стекло я Вам скажу отличное , ни одного наплыва и искажений.
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
« Ответ #31: 25 Авг. 2019, 00:39:34 »
Поставил пол-года назад XYG атермалку  - особого эффекта в плане тепла не ощущаю... По бокам у стоек искажает...
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #32: 12 Сен. 2019, 13:31:41 »
Подскажите, кроме самого стекла для замены еще что-нить нужно? Например в каталоге присутствуют уплотнители верхний/нижний и пистоны и уплотнители для них... Или можно использовать от старого?
« Ответ #33: 12 Сен. 2019, 14:06:22 »
Ни разу не менял. Однако согласно каталогу и др. мурзилок есть элементы которые тойота считает одноразовыми.
Оффлайн Алексей511
« Ответ #34: 13 Сен. 2019, 16:12:01 »
Мне при замене старый уплотнитель срезали и новый поставили. сам ничего не покупал - это добра хватает у специализированных сервисов.
Оффлайн DSam
« Ответ #35: 16 Сен. 2019, 10:28:31 »
Заехал на специализированный сервис... Сказали что старый уплотнитель и пистоны удаляют, нового ничего не используют, просто тупо сажают на клей. Старый резиновый молдинг стараются сохранить. Если  не получается и нет нового, то ставят свой, но он универсальный, т.е. углы которые под 90 градусов они склеивают. Вот в раздумьях насколько все это профессионально ::) По отзывам один из лучших сервисов в городе по замене стекол.
ЗЫ на вопрос что лучше использовать для замены родное б/у или новое - ответили лучше ставь новое китайское XYG, б/у по любому все равно уже будет затертое. Китайское, как я понял, потому что другого у них на Приус нет... да и то под заказ, по наличию нет.
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2019, 10:32:57 от DSam »
« Ответ #36: 16 Сен. 2019, 11:34:26 »
если бюджет маловат - то тогда приходится "брать то что дают". Если есть немножко денег - то лучше прикупить "фурнитуру". Я не думаю что она безумно дорого стоит. Про стекла - где то обсуждалось кого можно прикупить (дёшево и "красиво").
Оффлайн DSam
« Ответ #37: 16 Сен. 2019, 13:19:32 »
По стеклу особо выбирать не приходиться... человек по вине которого приходиться лобовое менять отдает родное б/у, а фурнитуру... Заказал новую резинку(молдинг), старая по любому уже дубовая и клипсы. Уплотнители пока заказывать не стал, что то мне подсказывает что использовать их наши местные мастера не станут.
« Ответ #38: 16 Сен. 2019, 13:44:52 »
Мысли вслух. Вот тут местами говорят: поставили стекло а оно искажает, надо опять менять. Вопрос: а почему нельзя до установки внимательно не посмотреть через оное стекло на "природу"?
« Ответ #39: 16 Сен. 2019, 15:25:07 »
Потому что сделать это не так просто. Искажения заметны как правило по движущимся объектам в различных зонах стекла и замечаешь их тоже не сразу, даже после установки. Покупают стекла в основном с установкой, т.е. в одном месте. Вот теперь и представьте как его проверить когда вы заехали внутрь бокса и вам вынесли стекло. Не забываем про наклон стекло относительно линии взгляда когда вы сидите в авто.
Оффлайн DSam
« Ответ #40: 22 Сен. 2019, 12:47:00 »
Заехал тут недавно к официалам, так сказать на консультацию... В общем сказали что для замены по регламенту требуется все что указано в каталоге Тойоты, т.е. само стекло, пистоны и ограничители, уплотнители и резиновый молдинг. За работу без запчастей, но с их материалами хотят 3000 руб. После вклейки авто должен выстоять в боксе сутки. Гарантию дают 6 мес.
ЗЫ кстати при желании клиента могут и на китайское заменить...
Оффлайн DSam
« Ответ #41: 24 Сен. 2019, 19:32:01 »
Сегодня неожиданно отпал вариант с родным б/у и встал вопрос какое из доступных (в недолгом заказе) выбрать - Pilkington 8355AGN1B или Sekurit 8355AGN. Может кто подскажет какое из них будет лучше?
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2019, 21:42:22 от DSam »
Оффлайн DSam
« Ответ #42: 10 Окт. 2019, 15:11:34 »
А может кто растолкует следующую дилемму... Для америкосов наличие окошка под вин под стеклом в пиндосии является обязательным, а как на это смотрит наше ГИБДД? А то приличные стекла все без этого окошка, а с ним только китай или КМК-подобные,  да и то не все, а те что есть с синей или зеленой полосой, что для меня "не комильфо"...
« Ответ #43: 10 Окт. 2019, 15:15:19 »
Для американских машин стела отличаются не только окошком под вин, но и другой нижней кромкой стекла (т.к. плавающий дворник).
Для нашего гбдд главное чтобы ВИН был нанесен физически на кузове, поэтому если есть в другом месте, то можно на счет вина под стеклом не заморачиваться.
Оффлайн DSam
« Ответ #44: 10 Окт. 2019, 15:38:10 »
А вот с этого места пожалуйста подробней... а то везде пишут что для 30-ок разница есть, т.е. стекла для Европы и Америки разные, а вот про 20-ки везде пишут что Америка, Европа, Япония - без разницы, одинаковые... ну кроме окошка под вин и иногда встречающегося обогрева дворников у японцев.
ЗЫ вот например:
- http://priusforum.ru/forums/?showtopic=11923&view=findpost&p=192731
- http://priusforum.ru/forums/?showtopic=11923&view=findpost&p=227503
« Последнее редактирование: 10 Окт. 2019, 16:11:07 от DSam »
