Автор Тема: Использование электрического компрессора для подкачки шин и вообще.  (Прочитано 30353 раз)
С учетом того, что высокие скорости на докатке запрещены, разница не так значительна.
Dr McCoy
наверное речь про то что докатка имеет меньший наружный диаметр чем соотвествующее колесо. Из-за чего при установке на переднюю ось в движении могут возникнуть ошибки abs и esp.
Отсюда правило - если предстоит долго ехать на докатке и необходимо заменить колесо на передней оси, то сначала меняем заднее колесо на докатку, а затем заднее ставим на перед.
Dr McCoy
Все верно, это обязательная рекомендация производителя.
Оффлайн Dr McCoy
Сколько нюансов... Речь о том, что вроде как диаметр докатки обычно меньше остальных колес (17" родные и 15" докатка. Или 15" родные и 13" докатка).
А к нам в нишу под полом багажника влезет со стандартным диаметром 15"?
Одной ногой мы стоим в светлом будущем, другой ногой в страшном прошлом. А между ног у нас суровая действительность.
Диаметр диска не имеет значения, важен внешний диаметр колеса в сборе.
На российских приусах вместо докатки идёт полноразмерное колесо 15", но только вместе с корытом меньшей глубины
Оффлайн Dr McCoy
Приус голландский, с JBL и корыто (на первый взгляд) не особо глубокое. Стоит точно измерить его для начала?
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
У меня на европейце 17" вошла (Т125/70 D17 98М)
А вот полноразмерное колесо по высоте не вошло.
[/URL]
Оффлайн Dr McCoy
У меня такой-же компрессор.Балон  просрочен 2013 году.Откручиваешь болты на корпусе.Сдергиваешь шланги с баллона.Шланги я соединил куском тормозной трубки L-30 мм от уаза.Балон на выброс и собираешь все в кучу.Так примерно я теперь качаю колеса)))).
Наконец руки дошли.
Тормозной шланг от УАЗа я не нашел, но подходит в качестве переходника-уплотнителя часть системы для внутривенных вливаний. :)
А именно - колпачок от иглы, которая вставляется в бутыль с раствором.
Вставляется внутрь, предварительно широкая часть отрезается. Сверху один слой изоленты и поверх стяжки, которыми трубка крепилась к баллону.
