Автор Тема: Использование электрического компрессора для подкачки шин и вообще.  (Прочитано 30370 раз)
Оффлайн Dr McCoy
Господа, подскажите новичку как пользоваться компрессором, входящим в комплект?
А то я его подсоединяю, включаю, а он не дует. Точнее дует, но из вентиляционного отверстия. При подсоединном к золотнику состоянии он тоже не качает (закрутил плотно).
А почему я на это все обратил внимание - шина немного просевшая. Так и должно быть или нужно подкачивать? Манометр не определил давление при попытке подкачать, чуть зашипел и показал 0.5. (как и в не подключенном состоянии).
Кстати, жидкость-гель похоже, уже года на полтора просрочена. Ее надо менять или будет работать если что?
Давление нужно 2.3 бар качать?
Заранее благодарен за помощь!
Одной ногой мы стоим в светлом будущем, другой ногой в страшном прошлом. А между ног у нас суровая действительность.
Оффлайн Dr McCoy
Спасибо. В поиске не получилось найти почему-то.
Оффлайн Akeks66
  • Авто: приус 30 Швед-бизнес
  • -> Вы поблагодарили: 98
У меня такой-же компрессор.Балон  просрочен 2013 году.Откручиваешь болты на корпусе.Сдергиваешь шланги с баллона.Шланги я соединил куском тормозной трубки L-30 мм от уаза.Балон на выброс и собираешь все в кучу.Так примерно я теперь качаю колеса)))).
Оффлайн Dr McCoy
спасибо. сегодня сделаю так же.
а теперь запаску возишь или купил отдельный баллончик с герметиком?
апдейт. почитал тесты... вроде как рекомендуют ELF S.O.S. TYRE REPAIR и CRC FIX .
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2014, 14:41:05 от Dr McCoy »
Оффлайн Akeks66
Баллон,но собираюсь приобрести по случаю докатку.Отдельно балон для ремонта колес есть на каждой заправке- 500 рублей и нет головной боли с компрессором)))
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2014, 14:50:21 от Akeks66 »
Оффлайн Dr McCoy
а зачем тогда докатка? У меня там вообще еще с завода сабвуфер прилеплен.
Потому что от повреждения боковины шины или самого диска баллончик не спасет
Оффлайн Dr McCoy
Часто такое бывает?
Если куда-то на моря ехать - брать?
Часто такое бывает?
На это никто не ответит. Как повезёт. У меня в последнее время раз в год.
В дальнюю дорогу обязательно. И не в дальнюю тоже, спокойней с докаткой.
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Часто такое бывает?
1. Бывает всяко, но всегда неожиданно.
2. Брать!!! И не только на Моря!!! (В Сибири и не только, эвакуатор сутками ждать можно).
Оффлайн brown
  • Мальчики
  • Авто: prius zvw30
Тоже стоит сабвуфер. Купил докатку, снял сабвуфер, поставил докатку и вставил в нее заводской сабвуфер. Он и сделан круглым что бы в него докатка входила. Брал для путешествия в Горный Алтай. Проехал из Сочи и обратно 11000 км. Хорошо что не понадобилась.
На 20-ке дважды потребовалась докатка. Причем один раз на возврате из отпуска, пришлось ехать километров 60 до шиномонтажа, как раз порвалась боковина. Второй раз в центре Москвы, но все равно, без докатки пришлось бы заниматься икромётом часа 2-3, а так 15 минут и поехал дальше.
Оффлайн Dr McCoy
Почитал про докатки... У них меньше диаметр, что вынуждает отключать электронику. На приусе тоже нужно отключать, он не адаптирован к такому? И что именно? Есп, абс?
Меньше чего?
