Автор Тема: Подшипник ступицы.  (Прочитано 76244 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Re: Подшипник ступицы.
« Ответ #45: 10 Март 2017, 00:21:03 »
А после демонтажа с помощью пресса, жены болгарина и его же матери, их все равно на выброс)
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #46: 10 Март 2017, 00:40:51 »
Не ну можно оставить, капусту на засолке прижимать еще послужат :)
Оффлайн pivusan
  • Авто: велик
  • -> Вы поблагодарили: 4
« Ответ #47: 10 Март 2017, 09:34:09 »
Посмеялся, :) не прикольно конечно, но я серьезно, 8)
Не, всем понятно, что если что то гудит, то вроде как сломалось. Но есть ли какие то официальные данные на это дело. Регламент там или еще какие умные слова, которые говорят, да возможно разрушение на скорости? Тогда, конечно, ну их нафиг...
А так, во мне, наверное, говорит голос предков, когда еще и не такими женами запорожец с папой вместе (ну как вместе :) ) в гараже собирали и ездил же!
В общем, нужен разумный подход я считаю.
« Ответ #48: 10 Март 2017, 09:57:17 »
Разумно состояние ступичного подшипника определяется не по звуку, а по люфту. Обычно просто вывешивается колесо и его качают руками. Жнец его знает, как это объяснить - это нужно почувствовать :) В руководстве есть методика с цифрами и специнструментом, суть у нее абсолютно такая же. Люфт говорит о разрушении подшипника. В теории "можно" (не принимать как руководство к действию!) на нем ездить пока его не заклинит или он не развалится. Последствия можешь представить сам.
Оффлайн pivusan
  • Авто: велик
« Ответ #49: 10 Март 2017, 10:29:51 »
Ну да, я и писал, что руками проблему не детектировали. Подшипник хрустел, если щупом в наушниках послушать. Значит, я думаю, совсем рано поменял. Смущало то, что он так несколько лет гудел, а я думал что это нормально :). Значит оставлю пока на черный день и будет хорошо, если не пригодится!  :)
Естественно никто ничего не гарантирует :)
Спасибо.
« Ответ #50: 10 Март 2017, 11:40:03 »
Насколько я понимаю конструкция такова что вероятности заклинивания нет, даже если забить и ездить. Я ездил на воющем пока ждал ступицу из Питера. Просто звук достаточно сильно прогрессировал и как то немного неудобно становится, когда ты подлетаешь к светофору, а всем кажется что штурмовик делает боевой развоорот ;D
Второй подшипник на этой же машине не гудел совсем, но люфт был такой, что в повороте диск терся о колодки, а по прямой когда едешь была тишина.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
« Ответ #51: 10 Март 2017, 11:51:38 »
Не. Какие шутки) Речь о том, что одно дело если бы его просто открутили и сняли. Так и пусть лежит. Но на приусе есть специфика поворотного кулака. Что просто так подшипник со ступицей не вытащить. Его бьют, давят, пилят и т.п. А от этого лучше ему не становится всяко
Оффлайн pivusan
  • Авто: велик
« Ответ #52: 10 Март 2017, 12:05:57 »
А, ну это да, в сервисе, когда я спросил, а почему на 200 р. дороже вышло :) мне сказали - Мы очень аккуратно снимали ваш подшипник, и мучались с ним 1.5 часа, но оччень аккуратно прям делали. :)
Примерно представляю КАК аккуратно, не ну следов кувалды на крыле не было... :)
Кстати, в другом сервисе, специализирующемся на приусах, где я обычно все делаю, видел, как выдавливали подшипник. Какойто спец станок. Мастер положил на него подшипник, что то сделал и вуаля. На все про все секунд 7...
« Ответ #53: 10 Март 2017, 14:25:36 »
Те кто выбивают кувалдой говорят что при использовании пресса может повести кулак, ибо аллюминь. Прикипает ступица конкретно :)
« Ответ #54: 10 Март 2017, 16:50:11 »
ну дак ступицы, которые на 80 км/ч гудят только под выброс?
спрашиваю, вдруг настанет "голодное время!"   :o
В голодное время тоже нужно думать о безопасности. Есть варианты с установкой внутри него с помощью токаря обычного подшипника от другого авто. Но лучше купить новый про запас в "жЫрные времена!".  :)
Под заказ Koyo не так дорого выходит для его ресурса (примерно 4т.руб и 150тыс.км.).
Оффлайн miroalexey
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #55: 26 Июнь 2018, 01:27:21 »
Кто менял задние ступицы? как их диагностировать не менял их ни разу ни на одном приусе? Перед продиагностировал ничего не выявил, зад читаю надо вывешивать крутить, люфта нет, колесо крутится, но заметил жор на одном колесе резины с внутренней стороны
« Ответ #56: 26 Июнь 2018, 07:28:22 »
А почему решили, что это ступица виновата?
Оффлайн miroalexey
« Ответ #57: 26 Июнь 2018, 10:06:19 »
Стало шумно в машине так будто на хреновой резине едешь, причем вроде звук спереди но откуда он на самом деле не знаю точно.
« Ответ #58: 26 Июнь 2018, 10:52:37 »
Нет, имел ввиду, как ступица повлияла на:
Оффлайн miroalexey
« Ответ #59: 26 Июнь 2018, 11:02:05 »
Так когда ступица не в порядке всегда жор резины, у меня был случай с передней ступицей ни шумела ничего не издавала никаких признаков ничего, а когда на подъемнике увидел небольшой жор резины постучал по колесу переднему и все понял, поменял ступицу, жор резины прекратился.
