Автор Тема: Подшипник ступицы.  (Прочитано 72174 раз)
Re: Подшипник ступицы.
« Ответ #15: 08 Нояб. 2014, 17:25:09 »
Да брось ты. ТС давно забил на тему.
Оффлайн Papahen
  • Авто: Prius 20 ПРавильный
« Ответ #16: 18 Нояб. 2014, 00:28:12 »
Тоже на 30 тыс ступицу поменял. Родная, еще японская загудела. Очень удивило. Для японского подшипника - не пробег. Еще удивило, что не предусмотрено сальника. Получается, что подшипник подвержен естественной смазке (вода-песок)  :D
« Ответ #17: 18 Нояб. 2014, 00:45:40 »
Скорее кто-то нещадно скрутил пробег.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
« Ответ #18: 18 Нояб. 2014, 09:35:56 »
Может был "нещадный удар"?
« Ответ #19: 12 Апр. 2015, 00:13:26 »
Стал проявлятся адский гул (хотя на гул то не похоже, скорее звук сильного трения) при правых поворотах, звук соотвественно с левого переднего, которое в данном случае внешнее под нагрузкой. При езде по прямой и в левых поворотах звука особо нет, точно сказать сложно, т.к. сейчас резина довольно шумная.
Слегка озадачен, т.к. когда помирала левая ступица был именно гул и постояный, от поворотов не зависел.
« Ответ #20: 12 Апр. 2015, 01:21:24 »
На днях приезжал парняга и спрашивает типа а что ступицы это расходник? )) говорю что должно хватить на 80-100 тыс км. В ответ заявляет что периодически менял их пока не перешел с фебеста на койо ))
« Ответ #21: 12 Апр. 2015, 01:24:18 »
Паш, это не про тебя)) нажал на кнопочку новые сообщения и меня перекинул на сообщения фунтика про фебест про 20 тыс км)) понял что давно не заглядывал в темку))
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #23: 12 Апр. 2015, 21:09:38 »
вот что меня смутило в приусе это шум подшипника  на разгруженном колесе! нашел его когда вывесил колеса и покрутил их (мотором) по одному. Шумное сразу же обнаружилось. Оно же шумело в поворотах когда разгружалось. Но наверно тут зависит от вида износа что ли...
« Ответ #24: 12 Апр. 2015, 21:22:10 »
Отзывную компанию по замене ступиц замутить чтоли?  :D
« Ответ #25: 12 Апр. 2015, 23:12:19 »
Апдейт.
Заехал к Диме DRum2146, подняли на подьемнике, люфт в ступице просто ппц. При этом гула как такового нет.
А шум в повороте - трение колодок об диск за счёт центробежной силы, из-за люфта тормозной диск наклоняется относительного неподвижного суппорта и колодок.
Заказываю Koyo в Emex. Главное доездить до замены на следующих выходных, чтобы колесо не оторвало
« Ответ #26: 21 Апр. 2015, 11:39:45 »
В итоге купил 3DACF038DB2E за 2737 руб. в mystore1.ru. Кстати что примечательно на банке было две наклейки 3DACF038DB2-E и 3DACF038DB2-F, на самой ступице 3DACF038DB2-E.
Поменял у DRum2146 не без приключений с резьбой на шрусе, но в итоге все закончилось хорошо :)
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #27: 23 Янв. 2016, 20:53:29 »
емекс
3DACF038DB2E  - 4 366 - 4 046  (76)  - 3 924 (75)
DACF2126PR  - 5 771 -    ****    (76)  - 5 625 (75)
ценники просто агонь)
слежу за ценами в скобках курс доллара
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2016, 11:38:32 от artemkaftf »
« Ответ #28: 23 Янв. 2016, 22:48:36 »
Так в апреле 2015 когда они были по 2700 и рубль был не настолько картоном
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #29: 24 Янв. 2016, 14:34:08 »
теперь по 3250р
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
