Автор Тема: Замена сидений на 30ке  (Прочитано 38439 раз)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
« Topic Start: 30 Окт. 2014, 21:39:53 »
Добрый день всем!
Чего то по поводу 20ток много тем подобных, по 30ткам еще не видел кроме единичных случаев.
Вопрос такой, от чего можно поставить сиденья с минимальным количеством переделок. И передние и задние?
Добрый день всем!
Поищи внимательнее, есть тема по установке сидений от БМВ.
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
http://prius-club.su/index.php/topic,2205.0.html
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Да, это видел.
Смутило, что человек их продавать решил через месяц после установки, значит чего то не того) На фотках мне показались высоковаты они.
я имел в виду может подходят от IS, или, например, СT200H... Или еще от чего нибудь, чтоб вообще почти как родные)
Да, это видел.
Paulus вроде от лексуса какого-то поставил (или собирался поставить?). Темка где-то тут была... Только на 20ку.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Когда то у меня был Форд мондео 2. Так туда сиденья от форд мондео 3 вставали вообще как родные. И крпеж и электрические разъемы одинаковые. Вот и думал, вдруг на приус 3, например, от LS встают без сварки)
Онлайн Paulus
woolfpro
как родные не встают никакие. Ухи креплений у всех разные.
Я поставил от GS 3го поколения. Конкретно по ним плюс в том что расстояние по длине и ширине между салазками совпадают с приусовскими, нужно только срезать родные уши и приварить их на лексусовские салазки. Самое сложное в этом все ровно замерить и аккуратно срезать (свои приусовские сиденья я не трогал, уши срезали с донорских сидений). По электрике пока поключили привода и подогрев, с вентиляцией буду разбираться весной.
Таким образом из Лексусов на приусы ставили от IS, ES, GS. Самые навороченные от LS пока нет, они конечно самые навороченные, но могут физически не влезть по габаритам. Также учитывайте что сиденья с электроприводом весят сильно больше чем наши родные, килограмм 30-35 против ~15 у родных.
По БэМэВэшныи сиденьям, насколько я знаю пришлось приваривать переходные пластины, т.к. расстояние между салазками не совпадает. Продавать он их стал, т.к. решил поставить более навороченные.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2014, 11:00:32 от Paulus »
Оффлайн Walker
  • Авто: NHW20 и TLK200
Ставил себе от RX350 на 20-ку - все подошло отлично (коннекторы,приус опознал подушки как родные). Крепления переваривал,но это не сложно/не дорого.
Сейчас,посидев в 30-ке,понял,что в штатных сидениях ездить не могу...от RX уже не интересно ставить (было),от IS и ES не цепляет,в новом LS пока не ездил - не могу ничего сказать.
В крузаки,вместо штатных помое-сидений,ставят от е65. Единственное НО - это блок управления,выполненный в виде подлокотника (в приусе его некуда пихать).
Есть мысль,поставить сидения от e64,но приличных пока не попадалось.Почему именно от е64?Они складываются вперед - для меня актуально.
Онлайн Paulus
Walker
с БэМэВэ проблема с салазками, они смещены относительно центральной оси сиденья. Еще насколько я понял в последних генерациях они на CAN завязаны. По удобству конечно вопросов нет :)
На счет последнего RX не думал? В нем вроде сидухи поинтереснее.
P.s. Кстати на 20ке у тебя центральный бардачок нормально открывался? Подлокотники сидений не мешали?
Оффлайн Walker
Я ездил на RX 2010 года, потом пропал интерес к этому автомобилю...так вот,во втором поколении,лично для меня,сидения были более удобные. Возможно,сейчас они изменили что то...
Он и сейчас нормально открывается,в 20-ке ;)
Подлокотники я снял,т.к. для меня они не удобны,абсолютно. К тому же,штатный подлокотник,практически 1в1 загораживает отверстия от подлокотников сидений.
Что касается 30-ки...хочется,чего нибудь необычного. Lexus, в последнее время, расстраивает дизайном салона
Онлайн Paulus
Кирилл, посмотри ещё сидушки F-Sport они по интересней стоковых, и на GS и LS они должны быть в самом полном фарше
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Вопрос значит такой можно ли как то установить на левый руль кресла от Пруля и при этом не потерять функционал штатного водительского кресла Леворуля.
Как вы сразу поняли речь пойдет о рычаге который приподымает задницу. Если тупо поменять кресла то у водителя Лруля такого рычага не будет, а это не хотелось бы терять.
Так вот можно ли как то взять каркас Лруля в котором уже есть подъемный механизм жопы и поставить в него саму мягкую сидушку от пассажирского Пруля. Таким образом у меня будет оба передних кресла регулироваться по высоте.
Следующий момент у Лруля еще есть кнопка, нажимаешь на нее и в водительской спинке сиденья надувается какая то подушка/подпорка, ее можно как то инсталировать в японское?
VIN: JTDKN36U601014243
Онлайн Paulus
А суть замены в чем? Проще всего снять обивку с пруля и натянуть ее на свои. Проще в данном случае конечно не означает что это очень просто.
Оффлайн asuskey
С Gs такое не прокатит там сами подушки надо менять они не такие по строению.
Перетянуть обшивку можно с G комплектации, там тоже довольно неплохая двуцветная кожа. И электро привод будет для пассажира если фишки достать. А еще как я понял у G  комплектации есть подпорка для поясницы в спинке сидения.
Еще какое то синее сидение бывает не знаю в чем фишка таких машин...
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2019, 07:50:00 от asuskey »
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
У G поддержка поясницы типа валика регулируется, кожа+ в центре вставки из алькантары. Синее это скорее всего такой велюр, на некоторых S комплектациях идёт (возможно S my coorde)
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2019, 09:38:15 от Rick Keisi »
