Автор Тема: Дует в ноги и на лобовое с переменным шагом подачи.  (Прочитано 11106 раз)
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
Входные данные: авто 12/2004 года выпуска,  амер перешитый климат и спидометр,  вчера авто выключил положение климата на авто, утро -5, слегка лобовое в инее.
Завел авто,  климат подумал как всегда минутки 4-5 и зажег кнопочку  LO, а я дай и возьми нажми на пиктограмму дуй в ноги и в лобовое,  посидел, слышу скорость вентилятора прибавилась,  переключил экран на климат и точно с  LO перепрыгнул правее.  Ладно думаю дальше поеду. Смотрю иногда он скорость добавляет и окно растаяло и ногам тепло.  Еду дальше по пути пройденному должен скорость подачи убавить, переключаюсь и вижу снизил. Доехал до школы выключу наверное все пропадет.  Ребетенка отправил,  выхожу завожу заработал, снизил,  совсем снизил так как потеплело уже -3.
Внимание вопрос это такая штатная штука или это прошивка такая или это глюк такой только у меня. Ребята просьба опробовать и отписаться. А то я на своей шведской 20 дорейстал такое не наблюдал,  а в 30 эта функция на автомате работает.
« Последнее редактирование: 17 Окт. 2014, 09:37:33 от Pashka »
Оффлайн mixser
  • Мальчики
Т9, как поправить на дует
Не уверен что я правильно понял вопрос. Я понял примерно так: "Это только у меня скорость вентилятора климата увеличивается-уменьшается сама как ей захочется, или так у всех?"
Если так, то мой ответ: Да, так и должно быть. На то он и климат-контроль, то есть сам решает как достичь заданных водителем параметров температуры в салоне.
« Последнее редактирование: 17 Окт. 2014, 09:41:49 от dimakoff »
Оффлайн mixser
  • Мальчики
В том и дело,  так работает в режиме авто,  а я ему приказал дуть в ноги и в лобовое
Если в режиме Авто нажать на пиктограмму "в ноги и на лобовое" или любую другую отвечающую за направление воздуха, но при этом не трогать пиктограммы скорости обдува, климат продолжает в автоматическом режиме переключать скорость. Не смотря на то, что иконка AC/AUTO на панели погасла.
Только если вы нажмете на какую-либо пиктограмму скорости вентилятора, после этого ничего уже меняться не будет.
Оффлайн mixser
  • Мальчики
Вот оно как
Ага  :)
Типа полуавтоматический режим такой  ;D
