Автор Тема: Промывка MAF (он же ДМРВ - датчик массового расхода водуха)  (Прочитано 68482 раз)
Инструкция по промывке MAF (он же ДМРВ - датчик массового расхода водуха).
Обычно для подобной процедуры пользуются сжатым воздухом, а также всевозможными средствами, такими как изопропиловый спирт, моющие жидкости для карбюратора, тормозов или электроники с применением Ватных палочек.
Для прочистки датчика MAF я использовал жидкость для промывки карбюраторов в аэрозоле. Я не рекомендавал бы использовать ватные палочки, чтобы не оставить пылинок или волокон от ваты, которые могут зацепиться за термочувствительный элемент и сам MAF (2 проводка внутри).
Аэрозоль (жидкость для промывки карбюраторов) продается с соломинкой, но лучше ее не использовать - сильный напор. После промывки дать датчику высохнуть в течение 15-20 мин.
Два проводочка (сам MAF) внутри датчика трудно увидеть, но если заглянуть в канал датчика с фонариком их можно заметить.
"Капля" - янтарного цвета это не MAF, это термочувствительный элемент.
Примечание: Эту процедуру делайте под свою ответственность. Датчик MAF очень чувствительный.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2012, 12:33:26 от Pashka »
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Добавлю, что при промывке нужно стараться, чтобы промывочное средство не попало на резиновое уплотнительное колечко на датчике, иначе при его деформации или разрыве будет подсос боздуха и сам датчик будет работать не правильно.
Оффлайн pilot
  • Авто: Prius Alpha ZVW41
а после промывки дачика не надо сканиром ни чего переобучивать?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
нет
Оффлайн AlexSmall
  • Авто: Prius+ (40) 2013г
  • -> Вас поблагодарили: 42
Надо, иначе будут плавать обороты.
в простом варианте скинуть клемму акб на дцать минут...
Оффлайн WOOF
  • Авто: Приусяка20
Чистил датчик и заслонку год назад, сбрасывал клемму - никаких изменений
а вы параметры смотрели??? (тротл мотор (дьюти)) 8)
Оффлайн Дмитрий
  • Авто: Toyota Prius 2006
Хочу почистить...самому эту процедуру можно сделать??и вообще потом не будет ли не каких проблем??
Если все сделать как написано и после этого сбросить клемму 12в аккумулятора, то проблем не будет.
Оффлайн Дмитрий
ну вот в этом наверное и проблема...плавают обороты...а где клемма находится??под капотом или в багажнике??
Можно и под капотом - вытащить предохранитель (не помню какой), но лучше в багажнике отключить маленькую АКБ на пару минут - надежнее.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Промыл сегодня ДМРВ и ДЗ, ДМРВ был гораздо грязнее, чем на фото, ДЗ возле краев была просто черной, сначала пытался вымыть ватными палочками, понял что бесполезно и взял тряпку.
P.S. Pashka, А почему на фото "после промывки" приведено фото заведомо более чистой нижней стороны "капли"? :)
А если быть честным до конца то на фото не Приусовский датчик, а с Понтиака. Просто был еще давно сделан фотоотчет, не стал и менять.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Понтиак видимо был Вайб ;) (читай  Тойота Матрикс...) датчик и правда очень похож...
Мыть просто датчик смысла нет, надо мыть и дросельную заслонку тоже... а чтобы комп перенастроился надо скинуть клему с маленького акума и минутку подержать педаль тормоза (20 минут ждать не надо )
