Автор Тема: свет  (Прочитано 137419 раз)
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: свет
« Ответ #30: 06 Апр. 2016, 08:52:55 »
Я тоже переживал по поводу диодного света, дальний включал постоянно, пока вручную не подкрутил и поднял границу
Оффлайн harrier1976
  • Авто: harrier
Re: свет
« Ответ #31: 02 Апр. 2018, 20:54:09 »
Парни, а кто нибудь переделывал лид фары, чтобы светили по "госту" так сказать. Раньше например, на ксеноне, я переворачивал шторку внутри фары (естественно фара вскрывалась). На светодиодных фарах так же?
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: свет
« Ответ #32: 27 Май 2018, 02:39:41 »
А вы умеете вскрывать такие одноразовые корпуса на этой мерзкой липучке?
Переименуйте тему, чтобы было понятно. Например:
"Ужасный ближний свет в фаре LED дорестайл"
У меня такая же проблема, езжу вслепую. Видно только перед самым носом. Особенно оценил "прелесть" этого света в поездке через туманную Германию в декабре.
Буду регулировать пробовать, но больно уж там мудреный алгоритм в инструкции.
Re: свет
« Ответ #33: 27 Май 2018, 10:14:35 »
Разбирайтесь с фарами.
Меня в дорестайле Приус 30 LED устраивал.
А ездил я много и в условиях полярной ночи много в темноте.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Re: свет
« Ответ #34: 27 Май 2018, 10:49:01 »
+1. Настильный и густой свет. Езжу много, хаять даже неприлично.
Оффлайн витаха19
  • -> Вы поблагодарили: 4
Re: свет
« Ответ #35: 01 Нояб. 2018, 19:28:47 »
Сегодня внедрил в левую фару Би-Лед линзу Оптима Профессионал. Честно, я офигел. Даже с одной такой фарой света больше, чем с двумя старыми. Завтра инсталлирую вторую и буду счастлив )).
С установкой линзы вместо старой проблем практически ноль. Пара часов на работу, болгарка (или ножовка по металлу и надфиль), фен и четыре болтика с гаечками.
У старой линзы отражатель в верхней части выгорел к едрене-фене, вот она и светилась, но не светила((.
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Re: свет
« Ответ #36: 02 Нояб. 2018, 09:16:55 »
Фото сделаешь как светят на дороге без освещения. ну и всеми любимое фото у стены метров с 5-10 как они заливку делают. Какая температура свечения? Глазам не больно не устают от того что очень четкая и резкая граница там где кончается свет?
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #37: 04 Нояб. 2018, 19:05:26 »
Температура около 5000К, чистый белый свет.
На дальняк не катался, но получасовая поездка не утомляет, в отличии от поездок с родными "умершими" линзами, когда не покидало ощущение, что двигаешься на ощупь...
Я еще не подключил проводочки от шторок для дальнего света, завтра-послезавтра займусь, ибо накосячил при инсталляции, не убедившись, что установка линзы плоскость-в-плоскость сохраняет наклон луча на "родном" уровне. Новые линзы светят немного ниже, поэтому, при их настройке, я лишился штатного дальнего света, который теперь светит самолетам)). Ну да нее беда, сделаю из него ДХО, включив лампочки в полнакала)).
Фото сделаю, надо только с форумом разобраться, как грузить их)).
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #38: 05 Нояб. 2018, 05:12:16 »
Ещё конечно же очень интересно увидеть процесс работы ну или хотябы конечный результат как там сзади выглядит теперь триместр куда раньше лампочку пихали. Как изнутри это выглядит. Ещё смотрел видео в котором говориться что у многих машинах не одевается штатная маска на 3 дюймовую линзу новую.
Вроде как говорят в видосах что на многие машины вообще без переделок и болгарок эти линзы встают. А ты что там делал?
Я нацелился на Светодиодные линзы Alpha5. У них температура 4800. И у них есть еще какая то там защита от перегрева. и стоят они гораздо дешевле.
http://www.alpha-light.pro/bilinzy-svetodiodnye/svetodiodnye-linzy-alpha-5/
У меня еще вопрос такой, под фарой же галогеновой есть штатное место для блока розжига ксенона, я хочу попробовать блок ЛЕД тадв поставить.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2018, 06:47:16 от asuskey »
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Re: свет
« Ответ #39: 05 Нояб. 2018, 15:48:06 »
А ставил кто в фары от рестайла драйвера от дорестайла?
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #40: 05 Нояб. 2018, 16:45:13 »
Светят как то так. Телефон старенький, камера не фонтан...
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #41: 05 Нояб. 2018, 16:50:35 »
Результат: линза чуть выше центра маски, но заметно это только при близком разглядывании)).
Ну и ПТФ с Биксеноновыми линзами))
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #42: 05 Нояб. 2018, 17:01:36 »
Как снять стекло с фары, каждый решает сам. Я пользовался феном (с выставленной температурой 350 градусов) и потихоньку стекло отклеивал. Самый гемор был с отклеиванием узкого "хвостика". Вдвоем дело пошло бы гораздо быстрее). Не забываем перед разборкой открутить несколько шурупчиков, крепящих стекло к корпусу сзади.
Начинаем разбирать
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #43: 05 Нояб. 2018, 17:03:06 »
Ещё пара саморезиков снизу линзы.
Оффлайн витаха19
Re: свет
« Ответ #44: 05 Нояб. 2018, 17:06:02 »
Можно отсоединить линзу от отражателя и полюбоваться на слой грязи на ней. Это я пальцем провёл).
