Автор Тема: свет  (Прочитано 137574 раз)
Re: свет
« Ответ #135: 20 Дек. 2018, 20:19:58 »
мои пять копеек. Лампочка ровно установлена ? в бытности в 20-ке галогенку криво поставил - так она и светила в "сторону". теперь тщательнее устанавливаю лампочки.
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Re: свет
« Ответ #136: 20 Дек. 2018, 20:25:39 »
тут HB3/4 цоколя. Ее невозможно поставить криво, это пожалуй только у Н4 такое бывает.
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
Re: свет
« Ответ #137: 21 Дек. 2018, 03:25:41 »
Как правильно то делать?
В домашних условиях не попасть будет дальним как это нужно. Нужно брать источник питания и выходить на улицу, чтоб на реальном расстоянии сделать юстировку.
Самое яркое пятно дальнего от би-лед должно совпадать с самым ярким пятном дальнего от галогенной секции. И  чем больше расстояние тем точнее!!! Оптимально 50-100 метров.
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #138: 21 Дек. 2018, 14:50:10 »
На свое удивление удалось точно выставить ближний и дальний в плане совместимости. А вот горизонталь СТГ кривовато получилось в домашних условиях.
Отъехал от стены на 5 метров и примерно отрегулировал высоту. Сколько до центра линзы см, столько же и до СТГ ближнего, Более точную регулировку потом на стенде пройду.
Хотел немного убрать ослепление встречки, путем поворота линзы, но слишком сильно повернул.
Отошел примерно на 50-60 метров посмотрел центрирование. Вроде норма.
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2018, 17:22:55 от asuskey »
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #139: 21 Дек. 2018, 18:19:20 »
не попал чуток.
вот примерно как сделать нужно на 50 и более метрах
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #140: 21 Дек. 2018, 21:21:07 »
Еще чуть чуть пододвинул как ты мне подсказал, но прям точно точно идеально не получается. А еще если еще больше сдвигать то уже маска относительно линзы не точно встает.
А 4 дальних света у машины это законно? можно подключать дальний у леда?
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #141: 21 Дек. 2018, 22:06:01 »
странно звучит вопрос в технической теме. Более того посмотри, как у на пример у донора этих модулей - крузака 200
« Последнее редактирование: 22 Дек. 2018, 02:38:11 от f0X »
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #142: 22 Дек. 2018, 10:56:06 »
Хотел позаботиться в большей степени о встречке, но получилось не очень. Я не учел что если немного завалить угол ближней СТГ, то и дальний у модуля тоже кривой будет. Так чсто надо выравнивать по горизонту как это и было задумано заводом.
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #143: 28 Дек. 2018, 08:08:12 »
Прошу помощи тк не знаю как быть.
Много нюансов при монтаже оказалось. И расстояние 5 метров тут совсем не помогает.
Собрал вторую фару и поставил ее. Подъехал на расстояние 5 метров как это сказано во всяких советских книжках о методике самостоятельной настройки фар.
Так вот первая проблема и как выяснилось еще и не самая главная.
- Не соответствует расстояние между фактическими центрами линз и центрами света на стене. Так например между линзами порядка 142см а между СТГ на стене порядка 98 см максимум.
Тоесть линзы светят косым лучем а надо строго прямо вперед ну или какая то одна линза светит в бок.
- ну а вторая проблема она вытекает из первой при удалении от стены (задний ход) у моей правой линзы пучек света смещается к левой линзе, и примерно на 30-40 метрах правая линза уже светит в тоже самое место куда светит и левая.
Я сделал видео как это выглядит. и фото.
Я не понимаю почему так происходит, ведь я ближний свет фар настраивал по дальнему свету, делал все так же как и делал ранее у левой фары. (левая фара либо стоит на месте либо при удалении совсем немного уходит в сторону, я глазом не заметил чтоб она уходила). Дальний же свет фар у обоих фар совпадает с ближним.
Очень надеюсь на вашу помощь.
видео
https://yadi.sk/i/UvYduF4bGuy8gQ
https://yadi.sk/i/-hcRmB4EDwSaJg
https://yadi.sk/i/uefPH5z-cfEKBw
« Последнее редактирование: 28 Дек. 2018, 08:37:42 от asuskey »
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #144: 28 Дек. 2018, 09:06:53 »
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #145: 28 Дек. 2018, 09:28:46 »
Ну в принципе то все тоже самое что и во всех других картинках, только более более детально.
Вопрос то не в этом а в том что чем дальше уезжаешь от стены тем больше идет смещение оптического центра. И в итоге правая фара уходит на сторону левой фары. На видео это все видно. В этом и заключался вопрос. как это победить Ведь так в принципе не должно происходить, сколько бы я не отъезжал от стены фары должны светить прямо перед собой.
Даже если я щас на расстоянии 5 или пусть 10 метров разведу свои фары по разные стороны на расстояние равное 140 см то когда буду удаляться от стены задним ходом один фиг опять будет происходить то что на видео, чем дальше от стены тем фары будут больше светить в центр заходя друг на друга, а так быть то не должно же.
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #146: 28 Дек. 2018, 10:25:17 »
чем дальше уезжаешь от стены тем больше идет смещение оптического центра. И в итоге правая фара уходит на сторону левой фары. ...а так быть то не должно же.
Да, не должно! Но для этого и нужна регулировка по горизонтали, а не только по вертикали.
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #147: 28 Дек. 2018, 10:42:12 »
Тоесть если я щас на расстоянии 10 метров от стены разведу СТГ ближнего на 140см относительно друг друга (расстояние между центрами фар) то при удалении от стены на 30-50 метров смещения пучка правой фары как это на видео уже не будет происходить?
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #148: 28 Дек. 2018, 11:40:56 »
это уже не технический вопрос и даже не смешно. Смотрим ответ - Учебник Геометрия. "Практические способы построения параллельных прямых" ( 7 класс)
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #149: 28 Дек. 2018, 15:56:50 »
Ну это ты уже на этом деле собаку съел и имеешь коллосальный опыт и для тебя все кажется просто как 2+2. А человеку который впервые в жизни в это полез, это не кажется таким очевидным что даже не смешно.
Если б я был каким то учителем русского и литературы и с чем постоянно на протяжении своего существования сталкиваюсь то тоже бы уверен прям мог бы сказать тебе да это же в 7 классе проходят это все должны знать и тд.
А за совет спасибо, действительно выкрутил обе фары друг от друга и на расстоянии ничего никуда не уходит.
Попробовал даже поочередно встать колесом на стык/полоску в бетоне и сфотать, вроде ровно. Как раз примерно 140-142 см проекция на стене.
А данные из таблички почему то совершенно не бьются с тем что изготовил завод изготовитель.
Так например на фаре написано 1%. Но при этом высота от пола до центра фары попадает в диапазон 600-700, А если поставлю проставки то и вовсе будет диапазон 700-800, но его учитывать не будет, берем во внимание 600-700 и видим что там должен быть процент 1,3% однако Тоета почему то пишет 1%. Но это уже пустяк тк имеется ручной корректор и его всгда можно подкрутить даже если неправильно выствил. На данный момент на 10 метрах я делаю СТГ на 13 см ниже чем центр линзы.
« Последнее редактирование: 28 Дек. 2018, 16:07:18 от asuskey »
