Автор Тема: Проблемы со спиралевидным кабелем руля ("улитка")  (Прочитано 38573 раз)
Совпадение. Регулировка на шлейф никак не воздействует. Классическая проблема с дорожками.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Я себе "улитку" на али тут заказывал - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Top-Quality-84306-48030-8430648030-Clock-Spring-Airbag-Spiral-Cable-for-Toyota-Tundra-Tacoma/32264774291.html?spm=2114.14010208.99999999.262.4QYzD9&detailNewVersion=&categoryId=200003428
Стала без проблем как родная. Менял в декабре прошлого года. Пока никаких проблем.
Небольшой апдейт.
Китайская улитка "закончилась" спустя 2 с лишним года - загорелся сигнализатор aribag.
Заказал ещё одну на али, теперь уже за 500 рублей  ;D
Встала без танцев с бубнами, в отличие от предыдущей. Всё сразу заработало как надо.
Ставил вот эту: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.GzRycx&orderId=502666217184708&productId=32800740179, но конкретно по этой ссылке уже заказать на получается.
ИМХО даже если такие за 500р будут ходить по 2 года, это лучше чем заказывать оригинал за 8р, который ходит лет 6-8.
Кому как везёт. У кого и полгода не отслуживают. Сроки эксплуатации как оригинала так и "подделки" помимо лотереи зависит от рулёжки, пробега, климата и пр. :)
Мой оригинал, отведенный тобой срок перевалил.  :)
Ну если менять бесплатно и мирится со сроками ожидания (например ездить пару месяцев без подушки).
Добрый день, соратники!
Приобрёл улитку (он же шлейф) руля на Али на всякий. Чтоб потом не бегать в случае обрыва шлейфа. Вроде и отзывы положительные. Прозвонил все разъёмы. Всё сходится. Но смутило меня прозвонка разъёмов на подушки безопасности. На фото две правые ножки закорочены между собой через прижимную пластину. С левой стороны только одна ножка соединена с прижимной пластиной. На оранжевом разъёме гнёзда между собой звонятся (на чёрном нет). Если я правильно понял, то судя по схемам такого быть не должно. При установке ошибка может и не гореть (перемычка в пиропатроне самой подушки безопасности). Но в экстренном случае не сработает.
Прошу тех, у кого есть оригинальный шлейф, проверить как оно устроено.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
На лансере чинил улитку, тоже самое. Эта перемычка размыкается, когда вставляешь на место разъем. Видимо чтоб подушка не выстрелила при снятии разъема сделано
Тоже самое на Дроме подсказали. Получается наоборот на чёрном разъеме косяк, но работать будет нормально. Осталось выяснить как проверить размыкание при установке разъёма. Может в подушке не перемычка а сопротивление.
