Автор Тема: Проблемы со спиралевидным кабелем руля ("улитка")  (Прочитано 38966 раз)
Эпопея началось с того, что перестали работать часть кнопок на руле. Конкретнее была проблема с кнопками выделенными ниже красным (зеленым отмечены работающие кнопки):
Покопавшись на форумах проблема была идентифицирована - перетёрся спиралевидный кабель, соединяющий контакты в руле с контактами в рулевой колонке. Проблема достаточно распространенная и случалась у многих. Требуется замена этого нехитрого узла.
Стоимость детали 84306-48030 на экзисте немного напрягла (от 5,5к руб), поэтому на ebay был найден более дешевый аналог http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=prius+spiral+cable&_sop=15, который, как было заявлено подходит на многие модели Toyota, в частности, Rav4, LC, Camry, Prius и пр.
В выходные сей узел был установлен взамен неисправного. Всё встало на свои места, как и должно было и ничего не предвещало проблем...
После включения автомобиля выяснилось, что проблема с кнопками не исчезла, а, скорее, видоизменилась. Теперь ситуация следующая:
Кроме того стало невозможно включить режим кондиционера "Auto" даже через монитор на панели. Работает только ручное переключение скорости вентилятора и положения заслонок.
Апогеем проблемы стало то, что сегодня с утра в пробке внезапно у автомобиля включился сигнал и гудел и не выключался до тех пор, пока я не вынул предохранитель horn под капотом.  :o
Не знаю что подумали соседние водители на такое фа-фа, но мне было очень неловко.  ;D
Грешу на то, что деталь попалась бракованная.
Может ли быть какая-либо иная причина?
Стоит ли снова заказывать деталь на ebay в надежде, что следующая придет "нормальная"?
Что скажите?
« Последнее редактирование: 06 Окт. 2014, 10:54:58 от dimakoff »
Может, кабель криво встал? Еще вариант - сравнить старый и новый кабель прозвонкой.
С такой ценой сильно сомневаюсь, что это оригинальная деталь. У меня есть рабочая улитка, заезжай проверим.
Там как-то криво его сложно поставить. Всего три разъёма и все отличные друг от друга. Встали в свои места как надо, защёлкнулись...
Вряд ли...
Да, китай, конечно же.
б/у ставить не особенно хочется, хотя не известно что лучше, б.у. оригинал или новый китай...
Буду иметь ввиду. Если что, в выходные смогу подъехать, спасибо.
Эх. Кроилово-попадалово. Вроде как некоторые научились шлейфы менять.
Да, моя жаба не даёт мне покоя  ::)
Купил ещё один кетайский на алиэкспрессе. На этот раз с кнопками всё в порядке, но загорелась ошибка подушки: B1811.
После сброса возникает снова. Вроде бы фишки подушки воткнул нормально, или ещё раз попробовать перевоткнуть? Может ли быть что это из-за плохого контакта, или всё-таки проблема в китайцах и моей жабе? :o
Поспрошай у знающих людей. Вроде как ошибки по подушкам надо специально стирать (возможно когда стрелянные). А пока зырь сюда.
Да, я ведь, после установки кабеля проверял его без установленной подушки. Думал ошибку потом сброшу Techstream-ом. Не хотелось лишний раз терять время на отключение АКБ и ожидание 10минут после этого... ::)
Прошу знающих людей подсказать...
если была ошибка по неподключенной подушке, то она записывается, но после подключения обратно пузатый мужик не горит. Это 110% инфа :), я ездил без пассажирского сиденья, потом поставил обратно и на панели ничего не горит.
Мля, значит полезу проверять контакты. Потом, продолжу.  ???
Спасибо!
В общем снова дошли руки до кабеля. Снял, прозвонил контакты подушки, сравнил со старым кабелем, выяснил, что китайцы перепутали 2 фишки от подушки друг с другом. Там одна красная-фишка, другая - чёрная. Перекинул провода из них из первой во вторую и из второй в первую и теперь всё ок!!!
Кнопки работают, подушка тоже!  8)
Всем спасибо за комментарии и советы!  :D
у них похоже дальтоники на производстве работают :D
P.s. зачем тойота использует две фишки на аэрбег честно говоря я лично не очень понимаю. на 20ках было две фишки, на 30кам бывает и с одной и двумя :o
Оффлайн Threnody
  • Авто: P 20
Все кнопки работали. Но вот, ослабил рычаг фиксации положения руля, подвигал его вверх-вниз, зафиксировал. Далее, спустя пару дней заметил, что перестали работать те же кнопки, что и на картинке в самом начале топика. Что странно, ведь на описываемый шлейф, при изменении высоты руля, воздействия не оказывается. Ещё такой нюанс, что если повернуть руль в любую сторону на угол более 45 градусов, то все кнопки работают, а в положении руля прямо - не работают.
Неужели это просто совпадение, и этому шлейфу просто пришёл свой срок?....
Японец 2009 г.в.
