Автор Тема: ошибка гибридной системмы  (Прочитано 41434 раз)
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
сегодня снял в инверторе нижний поддон там 2 платы дросель кондексаторы там всё идеально снять среднию часть не получается гирметик межну сулуминовыми частями очень крепко сидит.Что дальше делать не знаю ни кто ещё не разбирал инвертор 30
Буду заказывать контрактный.
  • -> Вас поблагодарили: 141
сегодня снял в инверторе нижний поддон там 2 платы дроссель конденсаторы там всё идеально снять среднюю часть не получается герметик между силуминовыми частями очень крепко сидит.Что дальше делать не знаю ни кто ещё не разбирал инвертор 30
Егор не надо ковырять целые детальки если ВСЕ ГОВОРЯТ что дело в ЧЕКЕ НА БАТАРЕЕЕ
Друм тебе всё правильно написал (правда чека там не вертикальная а горизонтальная) ну да ладно
уже третий раз её вправо не до вщёлкивают и даже официалы тоже рукожопят
короче инвертер на место и больше ломай
под чекой есть маленький замыкатель сбоку
когда на батарее чека вставлена и ЗАКРЫТА - СДВИНУТА там замыкается маленький контактик ПОУЭР ГУД
вот на это тебе компик и ругается и машина не заводится
удачных рукоделий....
кстати контрактный инвертер  почём и где нашёл??
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
В Находке нашол у славы около 20 и за 25
По поводу чеки посмотрю. Но вопрос в том что машина то едет.
Тока не очень быстро и мотор не глохнет. Cегодня посмотрю отпишусь.
Пока нужно собрать обратно гравицапу поддон обратно поклеить на гермет.
По поводу микрика посмотрю внимательно.
« Последнее редактирование: 07 Окт. 2014, 10:36:14 от egor68 »
там не микрик а два ПИНочка которые вщёлкнутая чека замыкает
кстати проводок к пиночкам идущий прозвони он вообще контачит а то может чека пины и замыкает но дальше обрыв или окисление гдето по этому тонкому  проводку.
как соберёшь скан ошибок из течстрима присылай всё подскажем
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
Cегодня вспомнил хронологии моего ремонта:
За неделю до того как машина стала совсем  при движение назад услушился стук(толчок не сильный) и загорелась проверьте гибридную систему когда перевёл положение кулисы в драйв всё стало нормально после этого проездил около недели без видимых неисправностей проехал около 800км
Собственно в как произошла неисправность:
Отьехал задом с парковки после этого перевёл в драйв поехал вперёд со скорость 50-80км на скорости загорилось проверьте гибридную системму !
все ошибки! машина ехала то мощность сильно упала!
На Тойоте диагностировали ошибку Сервисники грешат на инвертор
P0A94 ,172,557
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
сегодня поставил все по ка на место не каких изменений не произошло
машина заводится едет горит надпись ошибка гибридной системы
инвертор не пищит.
Вопрос знатокам как проверить помпу?
Гудения помпы не слышу.
 Она находится ниже инвертора рядом с радиатором?
инвертор не пищит.
на шланге к расширительному пальцами чувствуется вибрация...
если заглянуть в открытый бочёнок видно бурление
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
бурление не видно вибрация тоже похоже помпа не работает....
помпа находится ниже инвертора рядом с радиатором?видел там похожее устройство тока не заметил проводов к нему
куда блин сервесники смотрели?
p/s получается если хочеш чтото сделать разберись во всем сам
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=f3c0187f-6256-4bcd-ad79-7634df2be802&Unit=0dd767ae-2f91-434f-a2dd-fbb4cc780b32
картинку видно?
G9040 INVERTER WATER PUMP ASSY(W/MOTOR)
ToyotaG9040-47090Насос водяной
ToyotaG9040-48020Inverter water pump assy(w/motor)
сначала найди проводок к ней и посмотри что он воткнут не окислен и не перебит по жгуту...
если с проводом всё ок то снимай помпу и по подавай на неё питание  не гудит всё менять..
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
картинку видно?
СПАСИБО!
На рисунки все не очень понятно
СПАСИБО!
справа в середине G9040 нажми... это она
Можно и прямую ссылку дать ;)
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
если помпа стало может ли это не включать инвертор?Или остановившиеся помпа в следствии перегрев и выход из строя инвертора?
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
дальнейшие события по ремонту моего автомобиля
1.Toyota признала мой случай как гарантийный (правда документов нет был телефонный звонок)
2.Ждать запчасть нужно 2 недели (одна неделя уже прошла хотя я думаю что дольше) как запчасть прийдет обещают позвонить сразу
Поэтому с покупкой инвертора пока подожду хотя я так думаю что в дальнейшем его преобрести стоить
в связи с тем что у нас таких автомобилей появляется больше
Оффлайн egor68
  • Авто: prius 2010
Ура Тойота поменяла по гарантии!!!
Это произошло.Спасибо всем за участие и советы особенно по обращению в европейский центр.
Инвертор который поставили отличается от того который был.На корпусе появились обозначения возле ВВ проводов.
Я думаю это модификация которая появилась после 2012г.
Кому интересно выкладываю фото моего инвертора со снятой нижней крышкой.
P/S расход правда сейчас в районе 7,5 л связано наверное с понижением температуры и маленькими пробегами?
Хотя раньше больше 6.5 не выскакивало......
