Автор Тема: Светодиоды  (Прочитано 62109 раз)
Светодиоды
« Topic Start: 21 Июнь 2012, 21:00:52 »
Вот давно уже я мечтаю поменять все лампы в машине на качественные светодиоды.
Ключевое слово - качественные.
В связи с этим всякую китайщину я втыкать не хочу. Даже и не предлагайте.
Отсюда вопрос. Предлагает ли кто-либо из именитых (Които, Осрам, Филипс, может быть Нарва или Тошиба) производителей светодиодные автолампы?
Вот прочитал на Эксисте.
http://exist.ru/news/newstext.aspx?id=1585
Странно, можно заказать всё, а вот номер 2850WW-02B нигде не бьется.
Но это всё Осрам. Есть ли что-то подобное у Които?
Re: Светодиоды
« Ответ #1: 21 Июнь 2012, 21:08:25 »
Светодиодный головной свет 30-ки как раз от Които, значит делают.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
Re: Светодиоды
« Ответ #2: 21 Июнь 2012, 21:09:06 »
у осрама есть линейка светодиодной продукции.
не интересовался т.к. нужды не было, если интересно, напомни в ЛС в субботу, покопаюсь, мож чего найду
Re: Светодиоды
« Ответ #3: 21 Июнь 2012, 21:14:11 »
Я вот понимаю, что почти весь свет на японские машины делает  Които.
Да и люблю я эти лампы. Тока вот в каталогах не нашел.
Очень интересно, неплохо бы поиметь полный каталог светодиодных ламп от Осрам.
Напомнит в субботу могу и забыть
Давай сейчас вот напомню. ;)
Re: Светодиоды
« Ответ #4: 21 Июнь 2012, 21:15:11 »
2850WW-02B - нажми на ссылку, все работает и цены есть (правда жестокие :o)
Re: Светодиоды
« Ответ #5: 21 Июнь 2012, 21:17:28 »
Извиняюсь, что не в тему, но очень хочу воткнуть в поворотники Philips Silver Vision:
Сравните:
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
Re: Светодиоды
« Ответ #6: 21 Июнь 2012, 21:23:50 »
извини, только в субботу буду на работе...)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
Re: Светодиоды
« Ответ #7: 21 Июнь 2012, 21:24:27 »
Сравните:
осрам тоже такое делает, но ценники космос...
Re: Светодиоды
« Ответ #8: 21 Июнь 2012, 21:24:54 »
У меня бьется тока 2850CW-02B, а 2850WW-02B никак не бьется
6000 не хочу - это холодный свет, его мона тока в двери, а вот 4000 это теплый, его надо в салон, так уютнее.
Толковые вроде лампы, в блистере 2 штуки. В автодоке дешевле на порядок.
Re: Светодиоды
« Ответ #9: 21 Июнь 2012, 22:36:59 »
решил заказать я эти ретрофитные лампы.
У них потребляемая мощность ведь меньше чем у обычных ламп W5W.
Отсюда вопрос: надо ли еще что-то колхозить при замене ламп на светодиодные для нормальной правильной работы или просто поменять и все?
Re: Светодиоды
« Ответ #10: 21 Июнь 2012, 22:39:25 »
Вроде ничего не надо.
Re: Светодиоды
« Ответ #11: 22 Июнь 2012, 10:26:56 »
Если будешь втыкать светодиоды в поворотники, нужно менять реле на такое , вроде бы.
Иначе будут моргать часто.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2012, 12:38:51 от =Jali= »
Re: Светодиоды
« Ответ #12: 22 Июнь 2012, 18:38:56 »
dimakoff
Спасибо за инфу.
В поворотники не планирую -  не вижу не практического, не эстетического смысла.
Планирую: в двери, в плафоны (кроме козырьков и багажника)
Посмотрю как светят.
Хотелось бы в задний ход и габариты передние. Но ретрофитов вроде нет.
Re: Светодиоды
« Ответ #13: 23 Июнь 2012, 12:18:38 »
Разобрался, вообщем какой то глюк - если нажать на ссылку по 2850WW-02B и быть не авторизованным на сайте то покажет по ссылке пару цен, середина артикула естественно скарыта. Если авторизуешься то цен нет :o
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
Re: Светодиоды
« Ответ #14: 23 Июнь 2012, 12:20:57 »
у меня тоже самое. видимо и правда где-то глюк
