Автор Тема: вибрация при торможении  (Прочитано 15688 раз)
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Всем привет. Может кто подскажет. Приус после аварии восстановлен. При торможении возникает сильная вибрация и она происходит только при работе ДВС, при движении на электро вибрации при торможении нет вообще. Тормоза прокачивал, т.к. ломало бочёк тормозной жидкости, без сканера. При ремонте снимали ДВС с коробкой. Может у кого что то было подобное?
Для начала прочитать сканером на предмет ошибок...
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Привет.
а в В режиме при торможении тоже трясет?
Оффлайн cat_42
Привет.
Хорошо сегодня попробую
Оффлайн cat_42
Сканер ошибок не показывает, на панели тоже ничего не горит
Оффлайн cat_42
Привет.
Проверил, в режиме В трясёт даже при движении в электро, кажется даже сильней чем в D.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Походу компрессию бы померить, посмотреть свечи, катушки, дросель, и тд, короче копать мотор.
Оффлайн cat_42
Двигатель тут ни причём, он работает идеально, точно также как и до аварии, причина в другом.
написал тебе в личку. продублирую тут - проблема либо в опорах двс/коробки либо между ними, т.к. вибрация по твоему описанию происходит именно в момент передачи момента от колес к двс (т.е. при торможении двигателем).
Оффлайн cat_42
Хочу сказать большое спасибо за помощь в решении моего вопроса Paulus и DRum2146. Была порвана правая подушка ДВС. Заменил и всё в норме.
