Автор Тема: Неудачный день  (Прочитано 45343 раз)
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Неудачный день
« Topic Start: 29 Авг. 2014, 21:56:02 »
Пишу с целью совета от бывалых. Для себя уяснил четко, с угрюмым лицом за рулем делать нехер.
С приусом, да и с правами, я всего 3 месяца. Помню как-то на второй день вождения, после нелепой попыткой выехать из узкой арки у дома, словил ссадину на переднем бампере. После этого инцидента я раз и навсегда понял как нужно выезжать из арок :)
Сегодня же все началось с того, что на заднем сиденье оказался друг, которого я вез на вокзал, дабы уже отправить этого чудо-человека на все четыре)) И доверившись 3-4 летнему стажу друга с его невозмутимым "да проедешь, давай по чу-чуть", феерично просадил порог (вмятина+царапины) и заднюю дверь (царапины). В зеркале тупо не было видно подлого нижнего выступа у арки:
Но на этом мы не остановились. Выехав таки на центральную улицу именуемую Невским проспектом и почти доехав до злополучного Московского вокзала, спереди вдруг резко затормозили. Не долго думая резко затормозил и я. Сзади тоже сделали все что могли, но этого было мало, наверное потому что ровно 15 секунд назад заморосил дождь. Как итог, привет бампер:
Хотя хозяину BMW не повезло больше:
Внимание, вопросы :)
Не имея в данный момент достаточного кол-ва средств для полного устранения последсвий от злосчастной арки и кривых рук, какие меры стоит предпринять чтобы не допустить карозию и, может быть, частично скрыть эти царапины? Как мне сказали покраска этих деталей может обойтись в 15 т.р. если не больше. Что, конечно, совсем не к месту на данный момент.
И на какую компенсацию стоит надеяться по ОСАГО? Вышло так, что товарищ передавший привет моему бамперу сам из Молдавии, а зеленую карту взял вовсе в Украине. После пары звонков, я вышел на Бюро РСА и отдел по работе с такими инцидентами, координаты конторы в СПб и список необходимых документов уже выслали, завтра поеду все оформлять. Но хотелось бы понимать как лучше поступать с самим бампером. Паять его, покупать новый или искать Б/У. Какую роль играет бампер в таких ДТП, например, если его восстановить, не потеряет ли он запас прочности для подобного столкновения в будущем?
Буду рад развернутым ответам от тех кто уже бывал в таких ситуациях и с горьким опытом пришел к самым оптимальным вариантам.
Заранее благодарен.
Re: Неудачный день
« Ответ #1: 29 Авг. 2014, 22:31:51 »
Сильно не расстраивайся, бывает.
Бампер вообще пустяк, как появится возможность заменишь. Это уже сложно восстановить, лучше купить бу.
А вот с дверью я бы что-то сделал, чтобы ржавчина не пошла (вдруг до зимней соли не успеешь), например купи баллончик краски и закрась голый металл.
Re: Неудачный день
« Ответ #2: 29 Авг. 2014, 23:29:04 »
Любая царапина на авто оставляет царапину и на душе. Но, это все равно железо, со временем все восстановите, не расстраивайтесь.
С Пашей согласен.
Оффлайн daykkin
Re: Неудачный день
« Ответ #3: 30 Авг. 2014, 00:10:36 »
Правильно ли я понял, что нужно сначала отшлифовать места царапин до самого метала и только потом распылять на это место краску в балоне? Или же можно прям на текущее состояние вмятины и царапин распылять?
И еще вопрос какой балон лучше взять (фирма, марка)? Может есть проверенные варианты или без разницы?
Re: Неудачный день
« Ответ #4: 30 Авг. 2014, 00:41:14 »
Тебе ведь не на постоянку, достаточно просто обезжирить.
Баллон краски любой, только глянец. На полгода хватит.
Re: Неудачный день
« Ответ #5: 30 Авг. 2014, 00:44:56 »
daykkin
главное заморочься чтобы по страховой выплатили нормально:
-бампер замена+покраска
-под бампером проверь усилитель, скорее всего гнутый
-задний фонарь проверь крепление нижнее
-нижнюю губу бампера тоже проверь, желательно найти пару царапин (они меняются только, не красятся), причем на обоих частях ;)
-крышку багажника внимательно осмотри
с дверью и порогом можно пока ничего не делать, ничего им не будет
P.s. не принимай близко к сердцу, это всего лишь железка, хоть ее и жалко :)
P.s.s. машина тонированная?
Оффлайн daykkin
Re: Неудачный день
« Ответ #6: 30 Авг. 2014, 01:02:06 »
daykkin
Задние только тонированные.
Относительно проверок, это можно делать сразу с осмотрщиком страховым или самому лучше заморочиться, снять бампер и все проверить до поездки к страховщикам? Если до, то я, как профан, буду очень благодарен за некоторые разъяснения:
Усилитель это какая-то хрень на которую бампер садится? Он по центру расположен?
Задний фонарь, это тот что освещает номер или имелась ввиду правая фара?
Стыдно, но как выглядит нижняя губа бампера?) Она видна снаружи без снятия? Правильно ли я понимаю, что это нижний порог бампера?
Крышку (дверь) багажника смотрел, вроде все ок, открывается-закрывается хорошо, но проверю еще раз, могут быть трещины или что искать? :)
Спасибо большое за ответы в теме. Прям вот, спасибо приспасибо!
Re: Неудачный день
« Ответ #7: 30 Авг. 2014, 08:54:17 »
Все манипуляции только после осмотра страховщика.
Усилитель это такая металлическая  "балка",  идет за бампером почти по всей длине. Между усилителем и бампером, как правило находится пенопластовый уплотнитель.
Имелась ввиду правая фара.
Губа это черный некрашенный пластик под бампером.
Оффлайн daykkin
Re: Неудачный день
« Ответ #8: 30 Авг. 2014, 16:15:53 »
Осмотрщик из инструментов имел только фотоаппарат. На вопросы об усилителе, креплении фары и т.д. было предложено писать заявление, заказывать разбор, вызывать их человека на место разбора и при условии что дефекты будут обнаружены, стоимость за услуги разбора мне компенсируют. Посему, осмотрев все тщательно еще раз, остановился только на бампере. Кстати, он уверил, что если бы с усилителем были проблемы, то бампер порвался бы как минимум еще в одом месте (как я понял в месте того самого изгиба усилителя). Развели меня?)
Еще в страховой сказали что по гринкарте дела (и, соответственно, выплаты) идут до трех месяцев. Не врут?
Обнаружил у левой арки еще вот такое вот:
Посему для замазки всех царапин было куплено:
- наждачное полотно трех видов
- полотенце для нанесения на него антижира
- антижир
- сама краска в балоне
- лак в балоне
- преобразователь ржавчины в грунт
Обошлось все в 1000р. Теперь главный вопрос как это дело все самому правильно сделать. Можно ли проводить эти работы на улице или нужно только в помещении. Ну и в целом, что куда как, советы бывалых будут? :)
« Последнее редактирование: 30 Авг. 2014, 16:21:05 от daykkin »
Re: Неудачный день
« Ответ #9: 30 Авг. 2014, 20:09:45 »
Малярный скотч еще прикупи, чтобы лишнего баллоном не покрасить.
В помещении или на улице зависит от погода, осадков и пыли.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: Неудачный день
« Ответ #10: 30 Авг. 2014, 20:24:48 »
Ох не везет этой машине с задним бампером и приезжающими в него... То мерседес сургутовский, то БМВ :( :( :(
Оффлайн daykkin
Re: Неудачный день
« Ответ #11: 30 Авг. 2014, 20:56:38 »
Ждать ясную безветренную погоду для работ на улице?
Вместо малярного скотча подумал просто бумагу А4 на обычный скотч посадить вокруг места окраса.
Еще вопрос возник, в магазине ничего не сказали про грунтовку. А в интернете во всех статьях пишут что обязательно надо грунтовать. Преобразователя ржавчины в грунт не хватит?
И пока не совсем ясно сколько места вокруг царапин нужно наждачной бумагой очистить и, собственно, до какого состояния нужно зачистить все это.
Re: Неудачный день
« Ответ #12: 30 Авг. 2014, 21:34:34 »
Я понимаю временное решение? Или уже основательно на годы?...
Оффлайн daykkin
Re: Неудачный день
« Ответ #13: 30 Авг. 2014, 23:44:42 »
Да я вот сам уже не понимаю какое :) В итоге вроде купил все, чтобы сделать самому на годы, только вот про грунтовку мне ничего не сказали. Или с моим набором как раз в пору только временное решение делать?
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Re: Неудачный день
« Ответ #14: 31 Авг. 2014, 09:41:59 »
Ну, как-бы преобразователь ржавчины и превращает ее в грунт. Могу из личного опыта сказать, что после обработки им машинка не ржавеет. Во всяком случае точно 2 года. Больше не знаю - продал ту машинку. А вот положить ровно краску на него проблематично. Лучше взять баллончик грунта анткорозийного.
