Автор Тема: Программируемое реле поворотников  (Прочитано 20065 раз)
Не знаю в какой раздел отнести, т.к. касается и 20 и 30, пусть будет здесь.
Вашему вниманию модифицированное реле поворотников. Делается из оригинального путем установки доп.платы с выносной кнопкой.
Программируются следующие параметры:
1. Количество миганий поворотника при не фиксированном нажатии (как на Вагах например).
2. Количество морганий "спасибо" при однократном нажатии аварийки.
3. Режим пауза между переключением право-лево, для устранения эффекта антидребезга.
Изучаю спрос. Делает наш единомышленник, проживающий сейчас в Германии.
Предварительная цена получается 2000 руб + ваше реле.
P.s. сам пользуясь с месяц, мастхэв :)
« Последнее редактирование: 28 Авг. 2014, 20:21:10 от Paulus »
можно сделать в тридцатках, как перспективном поколении, а в двадцатках положить копию со ссылкой и закрыть.
Паш, вот тут они более чем в 2 раза дешевле   http://www.drive2.ru/l/1830107/
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
Так а есть же готовые релешки на экзисте за 1300?
Катномер в студию плиzzzzzzzzzzzz
Я хз, не мониторил. Себе купил, думал будет другим интересно
Нет таких оригинальных.
Те что указанно в ссылке - номера для которых подойдет переделанное реле.
Так мы же Паша с тобой тогда разобрали этот момент по реле.
Просто puhnik сказал, что мол есть, а я запросил номер. )))
Так то конечно интересная штука.
Ну да.
Я ошибочно твое сообщение процитировал.
Комментарии разработчика :)
У него раньше была где-то выложена схема, сейчас ее нет. Но не суть дела. Короче он использует очень упрощённую схему питания микроконтроллера и во второй версии, я заметил, он поставил дополнительно танталовой конденсатор, видимо у него были проблемы по питанию, и сама микросхема питания самая простая. Я, помимо того, что для питания использую достаточно продвинутую микросхему, дополнительно фильтрую питания 5-ю! Конденсаторами, помимо того 2-а из них танталовых и у них троекратный запас по напряжению, что тоже вносит свою копеечку в стоимость. Он, для согласования уровней между машиной и микроконтроллером не использует никаких стабилизаторов, а просто гасит ток резистором и подает его на микроконтроллер, а микроконтроллер имеет свою маломощную схему защиты входов, но эта защита очень слабая. Не удивлюсь, если он в процессе отладки пожег несколько микроконтроллеров. Я, помимо того, что сделал внешнюю защиту входов микроконтроллера, еще гашу высоко частотные помехи на входах. Вот, это основные отличия.
На основании этого я и даю пожизненную гарантию, и у меня не будет версии 2.0, т.к. Я уже заранее запланировал все необходимые защиты.
Он, кстати, использует китайские рэле, которые стоят меньше 5$, которые сделаны для LED ламп, я решил этим не заморачиваться, т.к. у нас запрещены LED, и дорабатываю оригинальное реле.
И он, судя по картинкам, сам травит платы, а у меня все сделано на производстве и профессионально. Как-то так
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
Где-то на форумах проскальзывало, что это 81980-50030 и есть специальное реле... Могу ошибаться конечно, но именно из-за этого закинул в свой блокнот:)
Паша, т.е. я так понимаю твой товарисч делает все это на основе оригинального реле?
Это уже интереснее.
В цену входит доработанное реле + нужно отправить свое?
А доставка включена?
Так то не хилая цена, ведь свое реле тоже денег стоит и не малых.
Получается так, что он только за работу берет, т.к. реле ему покупать не приходится.
И еще, что конкретно программирует кнопка: переключает эти три режима? Или?
Нет, ты не прав, это реле не предоставляет такой функции.
Это уже интереснее.
1. да
2. да
3. цена у меня в москве
4. с обменом согласен гимор, но релюшки даром негде взять, особенно в германии
5. если хочешь могу дать контакты чтобы забрать лично в германии :) будет немного дешевле
6. кнопка программирует каждый режим
-повторы - от 0 до 254 ;D
-с аварийкой аналогично
-паузу между лево-право в миллисек.
-есть еще четвертай параметр, но он для согласования работы реле и на приусах его менять не надо
-у меня сейчас 3 повтора на поворотник + 2 на аварийку.
p.s. Вот всегда на Вагах это нравилось с поворотниками, сейчас кайфую. Очень просто и удобно, безопасно для окружающих ;D
 ;D
Ух каналья!
Так и не понял на Приус 30 с Лед пойдет?
Задумался, но дорого.
Как засылать свою релюху?
