Автор Тема: Строю угол для семьи  (Прочитано 176144 раз)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
Re: Строю угол для семьи
« Ответ #45: 23 Июнь 2012, 13:50:33 »
ну что ж, теперь поздно уже чего менять, поеду после работу сожгу все нафик)))
а утепляться будет.
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 9
« Ответ #46: 23 Июнь 2012, 13:53:36 »
а утепляться будет.
а как утепляться? судя по фоткам, черновой пол уже лежит
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #47: 23 Июнь 2012, 13:55:51 »
а утепляться будет.
нет, это просто доски лежат, впоследствии они и пойдут на черновой.
по утеплению будет примерно так:
подшиваются снизу доски
гидроизоляция
потом утеплитель
ну а дальше и так понятно
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #48: 23 Июнь 2012, 14:05:36 »
гидроизоляция
потом утеплитель
Надо еще утеплитель снизу от сырости мембраной защитить. Доски снизу нафиг не нужны, только шею себе свернешь пока их снизу приколотишь :) можно обойтись например оцинкованной сеткой. Нужно лишь поддержать утеплитель. Лаги ОБЯЗАТЕЛЬНО обработать антисептиком.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #49: 23 Июнь 2012, 14:08:15 »
гидроизоляция
потом утеплитель
а разве пленка гидроизоляционная не пойдет?
насчет сетки подумаю, видел ещё варианты с леской или ниткой
вчера обрабатывал антисептиком, сегодня ещё на раз пройдусь
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #50: 23 Июнь 2012, 14:14:00 »
Пленка должна быть с обеих сторон утеплителя. Надо только внимательно смотреть, какой стороной укладываешь, чтобы возможный пар или влага из утеплителя выходили в сторону земли, но не пропускали обратно.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #51: 23 Июнь 2012, 14:15:19 »
хорошо, учту этот момент.
столько нюансов, которых не знаешь, либо узнаешь, когда уже поздно
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #52: 23 Июнь 2012, 14:19:29 »
Надо до стройки лезть на строительный форум :) Зачем самому изобретать то, что придумали до тебя. Ты выложи то, что уже построил, и скинь планировки. А еще с кровлей вообще ошибиться нельзя ни в коем случае.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #53: 23 Июнь 2012, 14:20:26 »
лазил, что успел, то изучил. что не успел, теперь на ошибках учусь
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #54: 23 Июнь 2012, 18:12:51 »
супруга помогает :)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #55: 23 Июнь 2012, 18:19:17 »
1.вид на вход
2. вид с гостиной
3. вид на (слева на право) часть кухни, ванна, котельная, вход, лестница
4. вид на вход
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2012, 18:21:33 от nikitka42 »
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #56: 23 Июнь 2012, 21:58:21 »
Перегородки прям на лаги ставите что ли? И это, планировку то выложишь? Второй этаж будет?
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2012, 22:00:53 от zont »
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #57: 24 Июнь 2012, 07:03:58 »
для перегородок заливались перемычки
1. план первого этажа
2. план второго этажа
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #58: 24 Июнь 2012, 12:30:34 »
Поразительно, два года назад я нарисовал и выложил на форумхаус точно такую же планировку, за единственным отличием - санузел и тамбур местами поменял. Размеры 9х12.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2012, 12:34:34 от zont »
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #59: 24 Июнь 2012, 12:38:21 »
не натыкался на твою планировку на хаусе, к сожалению. сам как-то дошел до неё, из типовых, что есть в интернете ничего не нравилось
