Автор Тема: Строю угол для семьи  (Прочитано 172179 раз)
ilya7006
  • Гость
Re: Строю угол для семьи
« Ответ #30: 22 Июнь 2012, 19:03:07 »
На какой стадии сейчас стройка ?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #31: 22 Июнь 2012, 19:05:52 »
жди скоро фото выложу...
ilya7006
  • Гость
« Ответ #32: 22 Июнь 2012, 19:07:35 »
Ок
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #33: 22 Июнь 2012, 19:17:51 »
завозили пеноблок.
всего было:
60 м3 стеновых
3 м3 перегородочных
75 мешков клея
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 9
« Ответ #34: 22 Июнь 2012, 20:48:44 »
Чикаго, у вас типа съемная опалубка используется? Так и мы не в тундре:) Но она нецелесообразна на объектах с таким малым объемом. Доставка, разгрузка, погрузка, обратная доставка дороже обойдется, чем полкуба досок, которые и потом пригодятся в строительстве после выполнения функции опалубки.
ilya7006
  • Гость
« Ответ #35: 22 Июнь 2012, 21:33:56 »
Ну не знаю,у нас на таких малых объектах она используется ,я не писал что в тундре,когда уезжал то также строилось поэтому спросил
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #36: 22 Июнь 2012, 21:37:49 »
все верно, опалубка впоследствии пойдет на черновой пол
ilya7006
  • Гость
« Ответ #37: 22 Июнь 2012, 21:40:23 »
Да и насчет тундры,американцы консерваторы ужасные некоторые материалы появляются здесь намного позже европы
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #38: 22 Июнь 2012, 21:41:45 »
нам европа не указ, мы как всегда впереди планеты всей)
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #39: 22 Июнь 2012, 21:51:19 »
Ну что технологии в Рашке еще 50-х годов, я и спорить не буду. Но с опалубкой сборной и правда не всегда уместно.
ilya7006
  • Гость
« Ответ #40: 22 Июнь 2012, 22:00:30 »
У нас на черный пол идет фанера
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #41: 22 Июнь 2012, 22:03:01 »
у меня будет так:
балки перекрытия (брус 15*15) с шагом в 70см
доска необрезная 50-ка
фанера ( по толщине не отпределился пока)
далее подложка и ламинат.
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #42: 22 Июнь 2012, 22:39:57 »
у меня будет так:
Ну кто так строит... Чем обоснован брус 150*150? Чем обоснован шаг 700 (судя по фоткам, не шаг 700, а расстояние между балками)?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #43: 23 Июнь 2012, 05:19:35 »
у меня будет так:
не строитель. потому подглядел как сделали соседу. А что в этом плохо, чего теперь ожидать?
да расстояние)
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #44: 23 Июнь 2012, 13:46:28 »
По порядку.
От чего зависит выбор доски сечения для перекрытия (лаг) и шаг их установки?
Тут несколько факторов.
Перекрытие рассчитывается под нагрузку - эксплуатационную, от стен и пр. Необходимое сечение и шаг досок можно прикинуть на калькуляторе, в зависимости от перекрываемого доской пролета http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Перекрытие должно утепляться - у Вас я в пироге не увидел утеплителя. Минимальное утепление перекрытий, кровли для Московского региона, например - 200 мм. Отсюда выходит, что сечение лаги по высоте - не менее 200 мм, иначе утеплитель не запихать.
Дальше. Чем доска в перекрытии тоньше, и чем они реже, тем меньше мостик холода (участков, имеющих низкое сопротивление теплопередаче). Считать рекомендую на шаг 600 - под ширину утеплителя. Пользуясь калькулятором, и принимая эксплуатационную нагрузку 250 кг/кв.метр, находим, для перекрытия шириной 4 метра подходят доски 250х50 мм, с шагом в 600 мм - запас по прочности в 2 раза, максимальный прогиб (при максимальной нагрузки перекрытия) 9 мм.  А вот балка из бруса 150х150 с Вашим шагом (850 мм) при тех же данных дает ПЕРЕГРУЗКУ по прогибу в 1,06 раза! Не сломается, но прогибаться будет сильно.
Ну вот как-то так, получили, что перекрытие на ширину 4 метра лучше составить из досок 250х50, с шагом 600 (точнее, даже 625- доска + утеплитель враспор). Между лагами надо устанавливать перемычки. Во-первых, чтобы лаги не крутило. Во-вторых, они увеличивают несущую способность перекрытия - нагруженная лага через распорки передает нагрузку на две соседние лаги.
Уф, понаписал :)
