Автор Тема: Строю угол для семьи  (Прочитано 172180 раз)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
Re: Строю угол для семьи
« Ответ #15: 22 Июнь 2012, 15:59:03 »
фундамент: сваи ТИСЭ
На фотках видно только ленту. Так это все же сваи с ростверком, или просто ленточный фундамент?
сваи 100% на днях проверял)))
под ростверк делался такой пирог: земля, щебень, кирпич.
на днях сделаю фото как выглядит все после того как были убраны кирпичи
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 9
« Ответ #16: 22 Июнь 2012, 16:08:04 »
Ну вот я и удивился, ведь ростверк не должен лежать на земле. А то народ тут решил, что у тебя лента. С пленкой косяк - надо было плотно ее к опалубке прижимать. В некоторых местах наверняка оказалась внутри бетона.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #17: 22 Июнь 2012, 16:11:33 »
я бы не сказал что косяк, в некоторых местах на пару сантиметров попадала, но это не критично. в целом довольно хорошо получилось, почти ровно и красиво. у соседа опалубку при заливке в паре мест выдавило, и раствор держался только за счет пленки.
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #18: 22 Июнь 2012, 16:15:04 »
http://prius-club.su/index.php?action=dlattach;topic=230.0;attach=421;image
На этой фотке видно, что бетон затек под пленку, а пленка примыкает к арматуре. В этом месте  арматура получается не защищена и возможно пападение влаги. Щель надо замазать снаружи.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #19: 22 Июнь 2012, 16:19:17 »
не не, это пока не бетон, это "ляпки" делались под арматуру, что бы выдержать зазор выдержать. в любом случае промазывать ростверк собирался, вот только думаю, мазать только снизу или по бокам тоже.
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #20: 22 Июнь 2012, 16:21:15 »
Мазать надо везде. А для фиксации арматуры давно придумали подставки разной высоты, стоят копейки :)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #21: 22 Июнь 2012, 18:14:07 »
как замажу, отчитаюсь.
боюсь фото теперь выкладывать, закритикуешь)
ilya7006
  • Гость
« Ответ #22: 22 Июнь 2012, 18:24:50 »
Выкладывай самому интересна тема стала как строителю, это не критика это советы а ты хочешь слушай их хочешь нет твой выбор :)
ilya7006
  • Гость
« Ответ #23: 22 Июнь 2012, 18:28:21 »
И вопрос можно не по теме? У вас так и продолжают делать опалубку из фанеры или из досок?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #24: 22 Июнь 2012, 18:30:28 »
к советам прислушиваюсь, фиксирую их, а выбора нет, дело уже сделано...
раз строитель. рад буду советам, любым
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #25: 22 Июнь 2012, 18:31:13 »
так и продолжают. у меня для опалубки использовалась доска необрезная 50-десятка.
ilya7006
  • Гость
« Ответ #26: 22 Июнь 2012, 18:37:52 »
 Обалдеть, и сколько времени заняло поставить опалубку и залить бетон,это последний вопрос не по теме
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #27: 22 Июнь 2012, 18:44:41 »
все по теме.
опалубку 2 дня собирали.
бетон заливался в 2 приема, первая ходка была 5 кубов M200, вторая спустя час 2 куба.
из второй ходки от силы куба хватило что бы закончить, остатки пошли под основу для крыльца.
ниже фотки процесса заливки.
ilya7006
  • Гость
« Ответ #28: 22 Июнь 2012, 18:54:33 »
У нас собрать такую опалубку максимум 4 часа,так как в штатах самое дорогое это время и ручной труд
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #29: 22 Июнь 2012, 18:59:10 »
ну мож они и потратили 4 часа, в эти дня я на работе был. по факту было так, что я видел приезжая на участок после работы:
1 день собрали опалубку, насыпали земли, щебня и уложили кирпичи
2 день уложили пленку, промазали оголовки свай мастикой
примерно так
p.s. эти работники фактический работали на два фронта, т.к. соседу параллельно  укладывали пеноблок, делали крышу, и.т.п. потому за сроки на них не давил.
