Автор Тема: Кондей. Не холодит. Шипит.  (Прочитано 11528 раз)
Возникла проблема на голландской 30-ке: при включении кондея воздух продолжает дуть теплым, из воздуховодов идет какое-то шипение.
В смотровом окошке под капотом пузырьки.
Несколько недель назад все работало нормально.
Помогите советом, что случилось?
Как отремонтировать?
Если я правильно помню, то пузырьки должны появляться при старте компрессора и затем должны исчезать. Т.к. на 30ках с самим компрессором обычно проблем не бывает, то дозаправка с маркером и очки :)
« Последнее редактирование: 19 Авг. 2014, 17:10:49 от Paulus »
Может быть еще проблема с заслонкой в блоке климата? То есть она не поворачивается в режим "дуть холодным"? А шипение, в таком случае, может быть от актюатора, который пытается её перевести в это положение, но не получается.
Салонный фильтр присутствует? Если нет - может что постороннее попало?
Проверю фильтр и все что рядом с ним.
Трубка кондея вроде только слегка холодная.
Паш, я тут вот что вспомнил. Помнишь на 20ках был режим инициализации-диагностики климата? На 30ках есть такое?
Хм, не припомню.
Знакомо, но не могу найти.
http://prius-club.su/index.php/topic,1993.0/msg,58763.html
Попробую на днях, но сомневаюсь, что на 30-ке такой же алгоритм.
