Автор Тема: Регулировка (калибровка) корректора фар на Приус 30 (инструкция)  (Прочитано 31204 раз)
Нашел на японском сайте вот такую инструкцию:
Прочитать ее не могу , т.к. японского не знаю.
Что удалось понять:
1. Дважды нажать кнопку старта.
2. Замкнуть контакты №8 и №4 в OBD разъеме
3. Тут не понял что надо нажать, скорее всего выбор происходит по количеству переключений положения регулятора света (выключено-ближний-выключено)
4. На показателе топливомера будет отображаться изменение в начальном положении корректора фар.
До регулировки
После регулировки
http://minkara.carview.co.jp/userid/1665016/car/1236799/2886223/note.aspx
Инструкция на русском: http://prius-club.su/index.php?action=dlattach;topic=2288.0;attach=19906
« Последнее редактирование: 09 Фев. 2015, 17:12:06 от Pashka »
Для удобства в замыкании контактов используют вот такой проводок (кат.№ 09843-18040)
Думаю это можно и через течстрим сделать..
Появилась инструкция на русском языке (Спасибо Igor_P)
Оффлайн nsv
Не ужели если есть течстрим, все равно нужно тыкать в колодку проводками?
Вариант интересен тем, у кого его нет.
Не все блоки автокорректора фар совместимы с диагностическим сканером. Некоторые версии блоков калибруются только таким способом.
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
А где в техстриме это меню корректировки находится? Хочу попробовать, может прокатит без проводов и переключений.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Весной поднял машину на проставки 2 см. После не продолжительной езды, начал понимать, что что то ни так с освещением. Сегодня настроил свет. Настраивал с расстояния 5-6 метров. Свет фар поднялся на 16 см (на 29%), а дальность освещения больше чем на 8 метров ( больше замерить не хватило расстояния). Настраивал по уровню топлива в баке. Для закоротки использовал канцелярскую скрепку.
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2018, 18:29:12 от Rick Keisi »
