Автор Тема: Камера заднего вида с выводом изображенния на зеркало  (Прочитано 22542 раз)
Зеркало со встроенным дисплеем 87810-04030
Камера заднего вида PZ473-G0140-00,
Проводка PZ417-G0140-00
Кабель-канал для проводов на лобовое стекло к зеркалу (87818-04010 если простое зеркало, или 87818-0F030 если с затемнением).
Инструкция по монтажу: http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/1fb4c42a-01ce-4364-bfb9-ddc200fac8c7/Prius_Rear_View_Camera_into_mirror_PZ473_G0140_00_AIM_003_316_0.pdf
Это похоже от Lexus CT200H в комплектации F Sport, тк у них отсутствует салонный монитор
В Америке частенько ставят такие на 30-ках с ГУ без монитора.
Сделали оригинальный доп и для Европы, но не думаю, что он популярен.
Оффлайн vector03
  • Авто: Toyota Prius ZVW30 USA
  • -> Вы поблагодарили: 36
Оживлю темку…
   Даже после года владения, у меня остались проблемы с ощущением заднего габарита на этой машине.
Решено - ставлю камеру!
Но были нюансы: машина - америкос 2009 года с головой JBL, но без экрана. Так как, голова JBL меня вполне устраивает, возник вопрос - куда выводить картинку?
Корячить куда либо монитор - не вариант.
Зеркало!
Качество китайских поделок - принципиально не устраивало, и почитав эту тему, а также: https://www.drive2.ru/l/409895/, https://www.drive2.ru/l/427703/, https://www.drive2.ru/l/288230376153194732/
решил замутить «эконом вариант» этого доп.пакета.
Закуплено:
7630A057 - электрохромное зеркало с монитором по Mitsubishi (GENTEX GNTX-957)
Прекрасно становится на место стокового без доработок (пятак - подходит).
8781835020 - кабель-канал
Позволяет скрыть кабель от зеркала к фонарю освещения салона (в последствии посажен на 2х сторонний 3М за скрипучесть).
86790-47040 - камера заднего вида (с разборки)[/b]
Встала без проблем (даже сверлить не пришлось, дверь мененая с европейца видимо была с камерой, и дырень закрылась).
Провод 3х0.2 в экране 10м
Разошелся весь.
Кабельный хомут Scotchflex 100х2.5мм 100шт
Пригодилось штук двадцать.
В зеркало:
Разъем BLD 2x03 шаг 2.54мм
Разъем BLD 2x02 шаг 2.54мм
В камеру:
Оригиналы искать - длго и дорого, и под них нужен прес для контактов (для BLD - имеется).
Универсальный герметик Elring Dirko (серый) 70мл
Залил разъем в камере после проверки.
Собирал по схеме соединений расписанной ниже:
26518-0
Разъем зеркала (пины 4 и 11 звонятся накоротко)
26520-1
Разъем камеры (пины 1 и 3 звонятся накоротко)
26522-2
На столе - всё огонь! Включается, затемняется, картинка с камеры, все дела…
В течении дня: снял обшивку, частично разобрал салон по правой стороне, установил камеру, разложил проводку, согласно документа Prius_Rear_View_Camera_into_mirror… начал проверять сигналы с разъема A22 pin 2 (при включении зжигания появляется 14В ) и LS1 pin 1 (при включении З.Х. появляется 14В) - все логично. Снял минусовую клемму с Aux. АКБ, все подключил, заизолировал, вернул минусовую клемму на место и попытался включить машину… Включить машину - не удалось. Маргнул экран панели и противно запищал зуммер, надписи READY - не последовало. Приплыли…
Techstream из  Power Management Control ECU выловил код B2271(Сбой контроля фиксации зажигания). Оказалось A22 pin 2 - питание обмотки IG2 Relay (ОБМОТКИ!), весьма странный выбор источника питания зеркала. Причем при уже включенном зажигании - зеркало включается и работает без проблем, до попытки повторного включения. Видимо конденсатор в зеркале затягивает фронт и не позваляет реле притянутся в отведенное программой ECU время. Видимо - ошибка, рядом A22 pin 1 - уже после этого реле…
После этих приключений - просто взял питание с передней розетки, через дополнительный предохранитель на 2А.
Часам к четырем утра - собрал и наслаждаюсь!
26524-3
Сейчас подумываю об омывателе камеры…
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Егор, пять баллов за образцовый отчет :)
Омыватель по сезону сейчас будет, хотя в Минске значительно чище
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Позвольте поднять старую тему.
На разборке по случаю купил камеру заднего вида. Разъёма ответного на ней не оказалось. И все убеждения, что он мне нужен были проигнорированы разборкой :(
По виду в точности такой же как в посте vector03
Установить хочу её в переднюю решётку радиатора, для переднего вида. Коммутацию думаю осуществить на ардуино... Если будет кому интересно, напишу подробней.
Сейчас мучает вопрос, где найти родной разъём? Ибо должна быть влагозащита. Подскажите пожалуйста, где его можно заказать?
Или может есть у кого... в Украине. Купил бы.
Камера такая: gp-kd5308rc (86790-47040)
Судя по всему тебе нужен разъём 90980–12212.
А вот где искать под заказ, в наличии или с разборки другой вопрос.
vector03 делал так
В камеру:
Можешь применить свою смекалку.
Перепутал с 20-кой. Прошу прощения.
« Последнее редактирование: 04 Май 2019, 07:51:29 от rusmax »
Оффлайн steslia
Судя по всему, разъём 90980–12212 совершенно не такой. Этот не герметичный.
Облазил АЛИ вдоль и поперёк... похожих много, но не такие.
В схеме на мою машину разъём называется V6 Black. Найти бы его "нормальное" название.
Вариантов пока вижу два. Выиграть в лотерею (найти на любой разборке по Toyota), или всунуть колхоз, залить герметиком. А разъёмное соединение выполнить из любого другого варианта папа/мама уже под капотом, в сухом месте.
Ну или пойти вандальным путём... обрезать родной в 5-й двери, и применить его спереди. А сзади уже колхозить. Там менее опасно от попадания влаги.
Ну так 90980–12212 и есть родной по эл.схеме. Просто герметичность в задней двери не особо нужна из-за плотного прилегания камеры.
Перепутал с 20-кой.
« Последнее редактирование: 04 Май 2019, 07:47:33 от rusmax »
Оффлайн steslia
Нет. Это не тот разъём, совершенно.
rusmax, не вводите людей в заблуждение. То, что Вы предлагаете, разъёмное соединение. Вполне соглашусь, что оно есть в машине и используется на проводе к камере. Папа-мама.
Я же ищу фишку на саму камеру. Она герметична.
Место в самой камере выглядит так(фото ниже), можете его сравнить с изображением V6 выше.
« Последнее редактирование: 03 Май 2019, 11:38:23 от steslia »
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
90980–12495 вроде он?
а вот пинЫ под него
« Последнее редактирование: 04 Май 2019, 01:33:30 от f0X »
Оффлайн steslia
а вот пинЫ под него
Етить... точно он.
Ещё и пины отдельно продаются. :)
Спасибище!
Ты просто все меряешь по 20ке. Как всегда  ;) Это там были камеры с "хвостом" выходящей из камеры проводки с обычным разъемом. Позже Тойота перешла на разъем в самой камере, герметичного типа разумеется.
Блин, посыпаю голову пеплом. Не посмотрел. Думал действительно речь о 20-ке.
Ночью отвечал. Видимо сон давил на веки.  ;)
