Автор Тема: Мойка ДВС  (Прочитано 73523 раз)
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Re: Мойка ДВС
« Ответ #30: 16 Май 2017, 21:10:30 »
 Если вкратце, для сомневающихся - мыть можно (и нужно).
 Полил с мойки слабым напором, накинул с пеногенератора пены. Подождал несколько минут, смыл слабым напором. Просушил продул воздухом, полчаса постоял на солнышке с открытым капотом. Завёл, потерь нет (т-т-т) =)
 А теперь предыстория =)))
Дело было вечером, делать было нечего. Решил почистить ДМРВ. Снял, промыл спиртом, продул аккуратно воздухом. Времени ещё много. Решил почистить дроссельную заслонку. И (позор на мои седины) не знал, что к ДЗ подходят шланги с охлаждающей жидкостью. Полил в общем слегонца двигатель и окрестности ОЖ. Долил потом конечно припасённым розовым KYK "Super Grade Coolant" до уровня, заслонку почистил. Она кстати была изрядно покрыта нагаром. Маленький аккумулятор отключил перед началом процедур. Надо мыть двигатель, других вариантов нет. Промыл, продул. Вспомнил, что течстрим показывал значение ISC Learning Value 3,0хх. Решил обучить заслонку. Провёл процедуру. ISC Learning Value стал 2,0хх. Знающие камрады сказали, что это лучше =)) Совсем в идеале вроде как 1,7. По расходу и динамике пока выводы делать не могу, сказывается эффект помытой машины - вроде и едет лучше, и расход меньше =)
  • -> Вас поблагодарили: 361
Re: Мойка ДВС
« Ответ #31: 24 Авг. 2017, 21:19:38 »
Решился. Помыл. Правда - с опаской, осторожничал крайне, в точности выполняя рекомендации Игоря. Без давления, самотёком.
Обошлось без последствий, зато вид под капотом стал совсем другой. ;)
