Автор Тема: Помогите проблема с тормозами  (Прочитано 121891 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 141
Код ошибки?
рукодельный  бредит и ретранслирует (интерТРЕПИРУЕТ) слова "мастера"
в ошибке "сказано низкий заряд АККУМУЛЯТОРА"  (гидро аккумулятора)!!!
а он говорит БАТАРЕЙКА типа ЭЛЕКТРО АККУМУЛЯТОР
никакой батарейки в тормозах конечно нет ;)
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Я  говорил про гидро аккумулятор
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Ясненько. Помер гидробустер :-)
Просто афтор плохо формулирует мысли техническим языком, зато рукастый!
... умерла батарейка
:D
Оффлайн AndreyAvto83
калибровку нужно зделать и скинуть ошибки
Своевременно :)
Коллеги, привет!
Со слов жены - выскочили ошибки, пропали тормоза, машина запищала. Потом всё само вернулось в норму.
Prius 20 Европа.
Я считал через ELM + приложение для Android "MotorDataHybrid" ошибки по тормозной системе:
- С1241 Бортовое напряжение высокое/низкое;
- С1242 Цепь питания IG1/2 обрыв;
- С1256 Бустер низкое давление;
- С1300 -?
- U0073 Шина системы стабилизации отключена;
- U0123 Потеря связи с датчиком курса;
- U0124 Шина датчик докового ускорения нет связи;
- U0126 Шина датчик положения руля нет связи
По симптомам скорая смерть бустера? Или что-то ещё может быть?
для начала проверить маленький АКБ на профпригодность и как затянуты клеммы.
Проверю, конечно, но, в принципе, менял в 2020 году. Да и зимой проблем не было, а сейчас лето.
Проверю.
Много косвенных проблем. Бустер потребляет высокий ток. Возможно из-за этого просадка напряжения. Вероятно есть проблемный контакт.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Какой воздух?! Он же туда не лазил . Это бустер  - пришел конец . Но для начала прочистить на ступицах контакты абс в разьемах . Да и с бустера клемы . Нужно все пройти. Да и не мешало б вспомнить что до этого с машиной делали . По тем углам глянуть на проводку.
Оффлайн Alexander69
  • Авто: Prus-20
У меня умирающий блок ABS унёс с собой и дряхлеющий от времени маленький 12 вольтовый АКБ. А так мог бы ещё и пожить..
Разобрался.
Моторчик бустера.
Влага попадала, много окислов, ржавчина и графит от щёток, всё это забивалось в контакт с коллектором.
Хотел поменять щетки, но рукожоп, поэтому в результате пришлось менять бустер))
В общем результат есть, бустер заменён и работает, цена вопроса 40т.р.
Всем спасибо!
Откуда попадала влага? Реально ли сменить щётки?
Влага попала в стык корпуса моторчика и проставки, которой он крепится к блоку АБС. Там резино-металлическая прокладка. Лучше бы просто на герметик поставили.
Щётки поменять, видимо, можно, но, видимо, я рукожоп)))
Потом уже понял, что лучше было бы отдать сам моторчик профессионалам, которые, например, стартерами и генераторами занимаются. Обошлось бы во вменяемые, по сравнению, с целым б/у бустером  деньги. Полагаю, в пределах 5т.р.
Думаю, попробовать свои остатки старого бустера таки довезти до них, чтобы был на готове запасной блок (у меня две двадцатки, запас не помешает)))
