Автор Тема: Помогите проблема с тормозами  (Прочитано 129569 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 141
И как их убрать или вылечить? Сканером не смогли.
СВЯЗИ нет
зачем тискать сканер если связи нет???
проверять предохранители надо
парные реле 2 зелёных два больших серых
проверьте питание идущее к мотору нагнетателю
если связи НЕТ никакая скрепка и сканер эту связь не восстановят
может просто тем кто чинил двигатель понравился предохранитель в вашем блоке и его "потеряли"
или провод мешал двигатель вставлять его потянули посильнее и вот уже и нет связи...
прозваниваем все предохранители в блоке
осматриваем жгут идущий к бустеру может там есть удар или замятие...
СВЯЗИ нет
Это следственная ошибка. Я ссылку на Дром давал. Там у человека 1 в 1 ошибки после неудачной прокачки. На других ресурсах аналогично встречается.
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
с1345 клапан одна ошибка и сканером не убирается и не калибруется
осталась одна ошибка и сканером не убирается, но я вчера снял клейму массы, сейчас посмотрю что получилось.
клейма не помогла
« Последнее редактирование: 14 Авг. 2014, 05:43:06 от Владюля »
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн ШАМАН
у наших сканеров, программы стоят только для выявления ошибок,
Нашел нормальный сканер, но он тоже не смог откалибровать клапан и появилась еще одна ошибка утечка из  батареи абс
« Последнее редактирование: 14 Авг. 2014, 08:55:42 от Владюля »
parfenoviq@mail.ru
Это не сканеры "только для выявления ошибок". Это криворукие пользователи сканеров.
Возможно тоже самое или машинка не даёт себя откалибровать.
Почитай тут и тут. Распечатай для сервисменов. Боюсь что даже в Тойота-центре инструкция может пригодится.
Под "утечкой из  батареи абс" подразумевалось ВВБ наверное. :) Она с тормозной никак не связана.
Оффлайн ШАМАН
Это не сканеры "только для выявления ошибок". Это криворукие пользователи сканеров.Возможно тоже самое или машинка не даёт себя откалибровать.
думаю мотор накрылся
VSC 'эта не  горит, гори круг красный, желтый с ! и абс
« Последнее редактирование: 14 Авг. 2014, 10:12:21 от Владюля »
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн ШАМАН
как проверить моторчик на абс не снимая?
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн ШАМАН
http://hybridservis.ru/forum/21-rubrica/1998-tema#2256
Если вы внимательно читали обе статьи по калибровке линейного клапана, то должны были прочитать, что калибровка линейного клапана - это самая последняя операция при ремонте тормозной системы.
Если у вас есть ошибка по низкому давлению, то калибровку вы провести не сможете. Устраните сначала проблему с низким давлением. Кто знает как устранить?
parfenoviq@mail.ru
Вы же сами говорили, что все ошибки удалось сбросить кроме с1345. То есть только и осталось, что откалибровать клапан. Или я что-то не так понял?  :o
никак
контакты приварены к плате с задней стороны бустера
снять бустер снять пластиковую крышку сзади
подать 12 вольт на 2 контакта посередине сверху
если гудения вращения нет то моторчику привет
можешь отвернуть его кронштейны спереди (2 болика ключ на 12)
отпаять ножки снять крышку с мотора и посмотреть на горелые обмотки внутри
далее заказать бустер с разборки и кататься дальше
Оффлайн ШАМАН
|Что бы снять моторчик, нужно снять блок абс?
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн ШАМАН
проблема решена , при вскрытии моторчика, стерлись щетки 2 толстых, одна тонкая.
parfenoviq@mail.ru
Молодец что отписался. Теперь в подробностях где что для последователей.
Конструкция разборная? Щётки заменяемы?
