Автор Тема: Помогите проблема с тормозами  (Прочитано 178554 раз)
В любой мало-мальский сервис, специализирующийся на Тойотах, позвоните - у них почти наверняка должен быть кабель+ноут с Techstream.
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
есть Тойота центр
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Не пойму. Зачем эти дебри с калибровкой. Если тормоза прокачаны, то нужно сбросить ошибку при помощи перемычки с педалью тормоза или сканера
Оффлайн ШАМАН
с1203 связи нет, с1345 клапан,
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2014, 13:58:46 от Владюля »
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн ШАМАН
И как их убрать или вылечить? Сканером не смогли.
parfenoviq@mail.ru
По номерам ошибки оказалось что всё же нужна калибровка линейного клапана.
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151459954.html
Нашёл способ калибровки без сканера. Судя по отзывам кроме автора ещё двоим помогло.
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151587208-p2.html#post1103933055
Оффлайн ШАМАН
уже по пробовал, YAR WATE SENSOR где он стоит?
parfenoviq@mail.ru
Без понятия
Это датчик поворота руля. Стоит где-то в рулевой колонке. Вам его трогать не надо.
У автора инструкции, которую нашел Руслан, этот датчик не был установлен и он его доустанавливал чтобы получить работу VSC. У Вас же он уже есть, поэтому если с ним проблем не было, значит их и сейчас нет.
Кстати правильно он называется Yaw rate, а не YAR WATE.
Оффлайн ШАМАН
с1345 клапан одна ошибка и сканером не убирается и не калибруется
parfenoviq@mail.ru
Видимо  Ultrascan P1 этого не умеет.
Попробуйте по инструкции по ссылке найденной Rusmax.
Оффлайн ШАМАН
Rusmax этот тоже не смог.
поеду в тойота центр
parfenoviq@mail.ru
