Автор Тема: Помогите проблема с тормозами  (Прочитано 129479 раз)
Какой код ошибки? Если есть лишние деньги то меняйте не проверяя....
Думаю знает что делает. Лёгкое гугление показывает что бустер давится при ДТП.
  • -> Вас поблагодарили: 141
ОШИБКИ НУЖНО НЕ СБРАСЫВАТЬ!!!!! А ЛЕЧИТЬ!!!!!! >:(
трудно не согласиться ;)
и так
тормозной бустер ( ну картинку вы уже видели)
состоит из:
1) платы электроники 2) клапанов распределения усилия 3)ресивера 4)электромотора нагнетателя
опыт показывает что при авариях 20 го приуса
когда был сильный удар в левый передний угол
инвертер смещается в глубь под корыто дворников и сносит тормозной бустер или его разъём
также иногда обламываются трубки.
Крайне редко накрывается мотор нагнетатель (он дохнет когда реле тормозов в боке предохранителей были замкнуты после удара) тогда
он крутится в мечтах создать давление и сгорает в итоге.
В общем если давление на всех тормозах слабое но есть и тормозная жидкость не уходит значит трубки целы
а виноват тормозной бустер
смотрим :
его проводку: обрывает ударом
разъём : недощёлкивают загибают ножки иголки
если всё цело то виноват сам мотор
снимаем гибробустер
отвинчиваем моторчик в руки (в 20 ке) ножки приварены к плате но чтобы убедится что он труп подаём 12 вольт и понимаем что всё внутри поплавилось и мотор перемотке скорей всего не подлежит
благо что все 6 лет (2003-2009й год) бустеры были одинаковые и на праворучках они такиеже
 ищем по разборкам живой и меняем
после манипуляции с течстримом или скрепкой по обучению линейного клапана
и тормоза становятся ПРАВИЛЬНЫМИ (то есть давить аккуратно и смотреть в зеркало)
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
А.не может он  сломаться после ремонта двигателя?
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Волшебnick, я по каталогу нарыл 4 артикула. Для разных рынков и рестайл/дорестайл. Случаем не знаешь чем отличаются.
Оффлайн ШАМАН
привет, а как посчитать номера на разъеме диагностики?
нашел http://mirgtr.ru/stati/raspinovka-diagnosticheskogo-raz-ema-obd-ii-dlc3-toyota-prius-hnw20.html
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2014, 09:37:47 от Владюля »
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн ШАМАН
замыкал 4 раза 4-12, моргали абс, желтый !, и чек. потом 4-13 загорелись три ок, но абс, желтый и красный !, так и горят. и тормоз колом.
parfenoviq@mail.ru
Дело в том, что по морганию лампочек можно определить код ошибки, а не только сбросить их. Но раз уж они все равно горят - прямая дорога к диагносту за кодом и подкодом ошибок. Остальное - гадание на кофейной гуще.
Оффлайн ШАМАН
жду диагноста
parfenoviq@mail.ru
ИМХО нужна просто калибровка линейного клапана. У самого такое было, когда при замене тормозухи чуть сильнее чем нужно открыл штуцер.
Обучается Techstream-ом и всё встает на свои места.
Оффлайн ШАМАН
то есть, ты мне предлагаешь проверить сканером Toyota Techstream?
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2014, 12:39:45 от Владюля »
parfenoviq@mail.ru
Да, речь о так называемом "сканере", или же просто обычный ноутбук с Toyota Techstream + шнурок типа Mongoose или Mini VCI китайский за 30$.
Тут у многих на форуме такой комплект имеется. У меня, например.  ::)
Полагаю, что и в Абакане таких поискать можно.
Оффлайн ШАМАН
а , таким Ultrascan P1?
parfenoviq@mail.ru
Вот тут написано про калибровку линейного клапана с помощью Techstream:
http://www.vm256.ru/content/dtc-c1345-toyota-prius
Оффлайн ШАМАН
Спасибо , буду пробовать.
parfenoviq@mail.ru
